查看: 8864|回复: 0
[分享] 6种方法解决3D打印翘边问题
发表于 2017-9-27 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少朋友在使用FDM 3D打印机打印过程中会发现这么一个情况,打印的模型会出现翘边的现象,出现了这个现象就意味着打印的模型完全废掉了,今天小编就给大家总结一下翘边的原因,以及解决的办法
首先是翘边的原因
塑料冷却的过程中会收缩。打印件面积不大时,收缩造成的影响并不明显。但打印较大的作品时,每单位面积产生的收缩累积起来,向内产生的拉力,就变得相当强大,造成边缘翘起。
1.第一层线宽加宽
线宽越宽,从挤出孔挤出的料就越多,塑料和打印台挤压的力量也会越强。这样可以增加作品与打印台的黏合,进而减少翘边的状况。
2.不要吹风
吹风会让打印加速冷却。如果打印件狠小,来不及冷却就要开始印下一层,那会导致崩塌的发生,需要吹风来加速冷却。但是打印较大的作品时,吹风的冷却效果,会让塑料收缩,产生向内的拉力,造成边缘翘起。幸好大件的作品,单一一层的打印时间较长,有足够的时间让塑料冷却,不开风扇吹工件仍然可以有好的打印品质,又可以减少收缩造成的翘边。
3.减慢打印速度
据经验,减慢打印速度也有助于减少翘边。
4.使用热床
理论上热床可以上底层维持高温,减少收缩造成的翘边。但是并不是能够保证百分之百不翘边的办法。
5.使用遮蔽胶带
胶带对打印件据说也也不错的附着力。
6.有些机型对于翘边本身就有比较好的避免方法,跟喷头、加热度、材质有关,
再不行的话也许要从模型的型状著手。挖洞让收缩线段的距离减小之类的。
