查看: 6417|回复: 0
[分享] FDM桌面级3D打印机常见故障及解决办法
发表于 2017-9-21 15:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 随着FDM桌面级3D打印机的价格逐渐趋于平民化,越来越多的创客选择为自己添置一台设备,比如说极光尔沃Z-603S价格就相当平民,但是作用却非常强大,于是越来越多的企业或者个人购进3D打印机辅助设计和制造。但是由于不熟悉,在使用过程中大家也难免会遇到很多问题,设备动不动就会出各种毛病。这个时候,如果找不出问题的症结所在,就会花很多时间在修理机器上面,而结果往往是吃力不讨好。下面极光尔沃小编根据以往用户在使用机器过程中所见到的常见问题总结了一些方法,希望对使用FDM桌面级3D打印机的朋友有所帮助。
  一、3D打印机温度不稳定
  3D打印机工作过程中温度不稳定,当它掉到最低下限温度以下时,挤出机就会停止转动,主要有以下几种解决办法:
  1.将3D打印机打印进行时的温度与打印第一层时的温度设定为一样的,让其保持统一。
  2.把整体温度调高,让挤出机头部温度不至于掉到最低下限温度以下,这样就可以有效避免强制停止现象发生。
  3.降低原来设定的最低下限温度,避免温度不至于掉到最低下限温度以下。
  二、打印过程中出现丢步现象
  在打印过程中由于打印速度设置过快,造成步进电机丢步现象的发生,如果出现这种状况,可以适当减低X、Y轴电机速度。电流过大导致的电机温度过高也容易造成丢步,此外,还有皮带过松或者过紧也能导致丢步,电流过小也会出现电机丢步现象。如果是因为电流过大或者电流过小可以改变电流大小进行修改。
  三、步进电机抖动,不正常工作
  步进电机相序接错,可通过调整线序即可。调整方法为将相应接电机线端口处紧靠边的两根调换一下接口。
  四、打印过程中挤出头发出咔咔声
  如果打印中出现了咔咔的异响声,应该是挤出头堵了,原因大概有以下几种:
  1.所选材料比较劣质,粗细不均匀,气泡杂志较多,不完全融化。
  2.打印头温度过高或者使用时间过长,材料会碳化成黑色小颗粒堵在打印头里面。
  3.打印机散热性能不好。
  4.换料时,残料没有清理干净,会留在送料轴承或者导管附近。
  5.送料齿轮磨损太多或者残料不足,导致扭力不足。
  6.模型切片问题。切片软件生成的GCODE不是匀速的。有些段速度会较快,就可能导致咔咔声。
  解决办法:
  1.先调平换别的材料打印试试看。
  2.用绣花针一样的东西尝试着疏通一下打印头。
  3.清理一下送料齿轮。
  4.去找打印机售后维修人员,国产打印机的保修期一般都是一年。
  5.如果你使用的是DIY或者二手机器,建议你拆开,顺便了解一下结构原理。
  6.如果上述问题还是无法解决,只能更换打印头了。
