查看: 6611|回复: 1
[资讯] 太空灰3D建筑打印 打印别墅展示样品模型
发表于 2017-9-18 15:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
太空灰3D打印团队在3D建筑打印技术领域的研究一直处于前沿,研发的3D建筑打印设备已经处于第二代国际领先水平,他们借助最新技术打印了一座建筑展示模型,用于办公室展示。
设计建筑模型
太空灰3D建筑打印团队利用AutoCad设计了一款二层别墅小楼,主体一米见方。
太空灰3D建筑打印团队设计了两种打印方案,第一种是一次整体打印成型,第二种是主体和屋顶分体打印。因为这个模型有斜面的房屋穹顶,只有同时打印支撑材料,才可以一次整体打印,但不足之处是因为要使用支撑材料,打印效率会有影响。于是采用了第二种方案,那就是建筑主体和屋顶分开打印,既节省打印时间,也方便展示,让客户更直观的看到房屋内的布局。
目前在世界3D建筑打印的技术发展上,只有太空灰3D打印团队突破第一代3D建筑打印设备的局限,达到第二代3D建筑打印设备技术。
3D建筑水泥打印与一般桌面级3D打印不同,因为要考虑材料凝固受力影响,不怕打印大,就怕打小,如果一米见方的建筑模型可以打印,打印1:1比例的实际建筑就更不是问题了。
打印屋顶
设计的屋顶是棱锥形屋顶,打印就需要支撑了。
太空灰3D建筑打印设备采用双喷技术,一个喷头打印主材,一个喷头打印支撑,这样可以打印任意形状的物体。
打印别墅主体
主体打印主要涉及到添加钢筋、门窗横梁等,用到控制程序中暂停功能。
太空灰3D建筑打印设备会根据其专用的控制系统,按照选定的切片方案,实时进行打印,打印的精确度是以毫米为单位,这在以大型设备著称的3D建筑打印上,是十分精确的。3D打印控制系统是自主开发,所以功能项很丰富,会根据需要,随时暂停,以满足布筋等需要。当中途临时有事,也可以终止打印,然后再次打印时,太空灰3D打印系统会很精确的定位上次打印的位置,精确到点,而不是层。这在3D打印行业,是一个非常了不起的技术突破。
据了解,太空灰3D建筑打印项目有很多细节做的非常到位,比如钢筋的放置工艺。有边打边放置,有打印后放置,也有打印中预留孔或洞,打印后下钢筋或钢筋笼,然后浇筑,最终目的就是为了满足建筑标准要求。这些动作看似简单,如果没有软件系统的配合,如暂停等,是无法实现上述行为的。通过打印的过程,就会了解到,为什么太空灰3D建筑打印一直都备受瞩目,尤其是3D建筑打印行业内给予高度的关注。
去除支撑
等待材料凝固到一定的强度,去除屋顶的支撑部分。
太空灰自主研发的支撑材料具有以下特点:质地硬、重量轻、瞬间凝结、不与主材粘结易去除、可以重复循环使用。
最终效果
太空灰打印材料就是市场上最便宜最普通的325水泥加沙石的混凝土。水泥彻底凝固,把主体和房顶组合在一起。
打印设备
这个建筑模型打印的难点有两个:
第一难点就是模型太小,打印主体一圈不到一分钟,水泥无法凝固,但是太空灰3D建筑打印团队利用特殊工艺加上独特的3D打印控制软件直接实现一次打印成功。
第二个难点就是穹顶打印,要想打印穹顶打印曲面,没有支撑是不行的,太空灰3D建筑打印团队自主研发的绿色环保支撑材料,再加上采用双喷打印技术,完美实现了这个展示模型的打印。
 楼主| 发表于 2017-9-18 15:28:10 | 显示全部楼层
太空灰3D建筑打印项目主要特点:
1、三维曲面打印:可打印任意形状实体。适用于别墅、空间曲面建筑、装修装饰、异型造型、景观凉亭、城市雕塑等,实现各种艺术表现和个性化展示需求;
2、轻量化设计:设备运输方便,安装拆卸简便,可现场打印,大小任意调整,光纤控制稳定可靠;
3、专业的软件:自主研发专用于3D建筑打印程序,拥有产权证书。可任意规划打印路径,柔性控制;精确实现断点续打、预览查看、模拟打印等功能;专业的3D建筑打印软件为打印出高质量的实体模型提供了保障;
4、打印材料: 使用成本低廉的普通硅酸盐水泥材料打印,并兼容其它近似物理性质的材料,配有自主研发的绿色环保支撑材料——质地硬、重量轻、瞬间凝结、易去除、循环利用;采用双喷打印技术,高效快速一次整体成型;
5、供应整套技术:设备、软件、材料及工艺四方面成熟可靠,配套齐全。设备生产周期短,性价比高。
