查看: 6391|回复: 0
[资讯] 未来我国快速成型技术几个发展方向
发表于 2017-9-4 18:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国的快速成型新技术在“八五”期间开始发展,在“九五”期间有了比较大的发展,实现了一定程度的工业化。现在我国的快速成型也在国际上有了一定的地位,所采用的各项技术也得到了国际上同行的认可。快速成型技术未来主要是朝着进一步提升成型精度、努力开发新材料以及建立尺度化等方向发展。
1、成型精度会得到进一步提升
快速成型件的精度大部分是在0.1毫米左右,从高度方面的精度上来看,要符合这个标准是比较困难的。对成型件的精度产生影响的原因主要是有两个,一个是利用三维CAD模型进行转换了以后,得到了STL格局文件,然后跟着进行切片处理的时候会一定的误差出现;还有一个是在成型的时候,出现了翘曲变形的情况,还有就是在成型好了以后,因为有会一部分的水分,温度进入,还有内应力会产生变化等原因都会造成不能得到精确预计的变形情况。要是在未来的发展过程中可以顺利的解决这两个问题,对于精度的提升是非常有帮助的。
2、不断的开发新材料
现在很多快速成型材料物理性能都不是非常好,很难达到功能性以及半功能性零件的需要,一定要进行后加工处理才可以。因为材料技术的开发是比较专业的,大部分的快速成型材料的成本都是比较高的,也会提高生产成本。所以一定要提高快速成型新材料的研发能力,要提高新材料的性能,也要减少成本,这对于快速成型技术的发展是非常有帮助的。
3、建立尺度化标准
现在的快速成型技术工艺都没有一个统一的标准和尺度可以参考,一定程度上阻碍了这项技术的应用。所以在未来的发展中一定要建立尺度化标准,这样有利于我国的自主知识产权的快速成型设备得到更大的国际市场份额。
这几个发展方向是我国快速成型技术比较重点的几项工作,对于我国的快速成型发展有着非常重要的意义,直接影响到未来的市场和行业的发展。
