查看: 12314|回复: 4
3D-TOOL中文破解版 可以打开N种3D\2D格式
发表于 2017-8-27 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简单介绍
3D-TOOL,很多人都使用过,可以在不用安装一些三维软件的情况下,可以直接打开查看文档,省去安装一些大型软件的麻烦。
您是否在为打不开客户发给你2D或者3D图而烦恼?您是否在为安装某个3D设计软件(PROE,CREO,UG,SOLIDWORK,AutoCAD)安装不顺利而烦恼?您是否为客户在催报价而图纸又打不开而烦恼?作为工程设计人员的您,您是否在为您设计的产品3D图,由于客户那边没有安装任何3D软件,客户没办法打开您的图档而烦恼呢?您是否在为想安装某个3D 软件,由于其程序文件太大,下载太慢,导致耗时过长而烦恼?
有了3D-tool 这款2D/3D看图 读图软件可以解决您上面烦恼,本软件有以下图纸优势:
1. 可以打开大部分3D格式的3D图档,如:STP\IGS\X_T\PRT\STL\DWG\DXF\WRL\OBJ\3DS\ASC\IV\DRL\PLY等。 还可以直接打开PROE,UG ,Solidwork 图档。
2.最终要的是3D-tool 还可以测量您所打开3D图档的各个特征尺寸。比如您要对客户发给你的3D图报价,您可以直接在3D-tool 中测绘特征尺寸,然后对项目报价。
3.最实用的是,假设您是个设计人员,您可以通过本软件直接将3D图导出.exe 格式,然后您只要将.exe文件发给您的客户,他们只要打开.exe就可以看到您设计的3D图,而且打开后,还可以旋转,放大 等等操作。这个他们就电脑上就无需安装和您电脑上一样的3D软件了。
4.读入和转换,能够从许多CAD文件导入CAD数据,和一些本地CAD文件格式
5.可视化,简单的用户界面允许任何人都可以操作,及时是没有特殊的CAD的知识的人,都可来查看模型和图纸,放大细节或简单地往里看你的模型使用动态横截面。从任何角度的观点可以被轻松打印或保存为图片。使设计评论成功爆炸视图,动画,复杂的自定义保存视图、3d音符和维度。
6.各种分析功能,如草稿,壁厚,体积,和measurments,帮助机械设计师理解复杂的几何形状和开发解决方案。
7.可以完成创建组件,分解视图,使用一个非常简单的接口还可以制作动画。
8.它最大的好处还有就是在有破面的情况下能近视算出零件体积,进而算出此零件质量以及只要按一下按扭马上就能得出零件的长宽和高。而PROE,SOLIDWORK及UG等软件无此功能。所以非常方便如报价时查看IGS等有破面文件时使用。
9.其他功能还在努力挖掘中。
适用人群:老板、管理人员、设计师等。3D打印行业,比如说:你的老板,你的主管,你的客户,想看你的设计方案,但又不会安装UG软件,UG大家都知道,体积又大,又难安装,又不好使用。现在你可以直接用这个就行了,安装包里有详细的安装说明。
发表于 2018-4-19 18:02:37 | 显示全部楼层
这个好看这个好看!
发表于 2018-5-5 18:47:58 手机用户 | 显示全部楼层
上那下载呢
发表于 2018-12-24 21:19:56 | 显示全部楼层
亲,在哪里下载呀
发表于 2021-6-20 21:29:16 | 显示全部楼层
在哪里下载呀?好用不
