查看: 8338|回复: 0
[分享] 3D打印机如何校正挤出量
发表于 2017-8-18 15:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤出量校正,是一个很基础的问题,可是却相当复杂。因为影响挤出量的因素不易掌控,而且测量挤出量的方法又不易观察。切片软件在计算挤出量的时候,可以依照完全理想无误差的方式去计算。但是实际上塑料的直径、挤料齿轮的直径、层高的误差,都会影响最后挤出线宽的大小。虽然切片软件可以提供设定值,在切片之前就 针对误差做修正,但是到底该增加挤出量还是减少,仍然不容易决定。
最容易观察出挤出量是否正确的地方,是模型得平面封顶。如果挤出量越正确,应该可以挤出越平滑的顶面。挤出量太少,会出现缝隙,挤出量太多,会向上溢出,一样不平整。
另一个值得一提的是,就算挤出量正确了,在打印最底层时,挤出头跟打印台之间的距离误差,会严重影响第一层打印的平整度。挤出头太高,会使线与线之间出现缝隙,甚至直线本身就出现抖动的现象;太低的话,塑料会向上溢出,甚至是根本挤不出料来。
下面就给大家说几个校正的方法
1.打印测试薄片
打印一个长宽高20x10x2mm的薄片,层高0.2mm,顶/底面厚度3层,内部填充选用蜂巢状,密度15%。
2. 观察薄片封顶状况
如果挤出量不足,封顶会出现线条之间有间隙,或是凹陷;如果挤出量过多,线条之间会出现过多溢料,需要减少挤出量。
3. 调整打印时的挤出量,再重复打印薄片
使用Repetier-Host控制打印机的话,可以直接从手动控制面板,调整"挤出头挤出速度倍率"。或是直接下命令"M221 S70" (70是指挤出量是Gcode标定的百分之70)做调整。
也可以直接使用LCD控制板做调整:开始SD卡打印后,修改Tune -> Flow,单位一样是挤料要加减多少百分比。
4. 重复先前步骤,当封顶表现符合期待,把当时需要加减的百分比,套用至Marlin韧体内的挤出轴steps per unit参数。
修改Marlin设定档configuration.h内"DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" ,直接在E轴栏位上加入要修正的百分比。如果需要修正的百分比是113%,修改后的程式码应该长的类似这样:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,4000,750 *1.13 }
修改后再重新烧录Marlin到控制板中。
如果控制板有开启EEPROM设定记忆功能的话,也可以直接利用LCD控制板做修改,就不必重新烧录Marlin。一样的例子,如果需要修正的百分比是113%,可以开启控制项目:Control -> Motion -> Esteps/mm,将数值改成原本数值乘以113%后的结果,例如750x1.13=847.5。(这边似乎不接受小数点,如果很在意精确到小数点也不能漏掉,请用重新烧录Marlin的方法。)
设定完数值之后,记得要利用选项Control -> Store memory将设定值写入EEPROM,这样重开机之后会使用这次修改的值来运作。
5.校正平台对挤出头之间的距离
当挤出量正确之后,再校正平台对挤出头之间的距离,会比较有意义。观察的方法类似。当打印第一层的时候,如果填满底面的线条很松散,有间隙,甚至会发抖,代表挤出头太高,需要调低一点;当底面填满时有溢料、挤出料高于喷头,那就是需要把挤出头调高一点。来回调个几次,相信就能够获得满意的结果。
