查看: 6244|回复: 0
[讨论] 3D打印新手需要注意的几个地方
发表于 2017-8-13 09:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些新手来说,在用3D打印机打印的时候经常会出现各种小问题,造成模型打印失败或者效果不好,主要原因还是对设备操作不熟练。为了让大家少走弯路,提高打印成功率,给大家总结了以下几个注意事项:
1、记住45度法则,任何超过45度的突出物都需要额外的支撑材料或是高明的建模技巧来完成模型打印,设计你自己的支撑或连结物件(锥形物或是其他的支撑材料),并将它们设计进你的模型之中。
2、尽量自己设计打印底座、尽量避免在设计时使用支撑材料,虽然支撑用的演算法随着时间一直在进步,但是支撑材料在去除后仍会在模型上留下很丑的印记,而去除的过程也会非常耗时。尽量在没有支撑材料的帮助下设计你的模型,让它可以直接进行3D打印。
3、了解自己模型的细节,有没有一些微小的凸出物或是零件因为太小而无法使用桌面型3D打印机打印呢?在你的打印机中,有一个很重要但常常被忽略的变数,那就是线宽。线宽是由打印机喷头的直径来决定的,大部分的打印机拥有直径是0.4mm或是0.5mm的喷头。事实上,3D打印机画出来的圆,大小都会是线宽的两倍。举例来说:一个0.4mm的喷头画出来的圆最小直径是0.8mm,而0.5mm的喷头画出来的最小直径则是1mm。
4、根据压力来源调整打印的方向,受力施加在模型上时,我们要保持模型不会毁坏。确保你的打印方向以减少应力集中在部分区域,我们可以调整打印的方向让打印线垂直于应力施加处。同样的原理也可以运用在常用来打印大型模型的ABS树脂上,在打印的过程中,这些大型模型可能会因为在打印台上冷却的关系而沿着Z轴的方向裂开。
5、调整打印方向以求最佳精度,永远以可行的最佳分辨率方向来做为你的模型打印方向。如果有需要,可以将模型切成好几个区块来打印,然后再重新组装。
  如果以上这些问题你在打印过程中都能做的很好的话,我相信你的3d打印机打印成品的成功率会非常高的。熟能生巧,新手多去了解一些技术知识,对操作会很有帮助的。大格科技作为一家专业的3D打印机生产厂家,经常给客户解决各种问题,我们会把这些经验总结后发布在网站上,以供大家查阅。
