查看: 5571|回复: 0
[讨论] 常见桌面3D打印机故障
发表于 2017-8-11 10:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印不出实心物体:打出来的模型实心和空心和打印软件是没有关系的,是根据自己画出来的图形是实心打出来就是实心,画的是空心打出来就是空心的。
喷头堵塞,无法出丝:看看是否是打印喷头与底板间距不合适导致。先疏通喷头。同时检查挤出器电机的齿轮与电机轴是否跟转。电机齿轮粉末多的话,清理一下。检查喷头间距是否过小,重新进行平台校准同时也可以考虑把打印温度提高5-10度试试。务必注意,在喷头疏通以后,请必须重新校准平台。
打印收尾时模型的顶端有烧结、拉丝现象:把打印时的参数设置一下,把喷头的温度降低5-10度,喷头出丝的速度可以调节至80试试,不出丝的速度改为100。
喷头不出丝,用手把丝往下按才出丝:首先退丝,把喷头加热至230度清理一下喷头,待喷头温度达到230时里面会自动流出残留物,再检查下电机的齿轮是否由于长时间使用齿轮部分磨损,如齿轮磨损可考虑更换电机齿轮。
喷头进丝后发出哒哒异响的声音:因料丝没有插好导致的发出异响,把料丝退出,检查下电机齿轮里面是否有断丝,清理一下再重新进丝。
打印到一半出现X轴错位现象:打印模型错位,一是电机线或皮带有问题。二是电机线或开关线信号受到干扰,建议打印几个不同模型看看,不行更换新线一般建议先检查电机线插头和皮带是否松了,检查结束再打印模型看看,如果还是不行,可以考虑换新线。联机,有可能是受到通信异常影响,比如通信突然中断等。
打印过程中,机器的显示屏出现乱码,或者花屏,无内容显示:操作面板按键失灵,先重新启动打印机(拔掉电源线,再接上,然后开机),几秒钟后,应该可以听到5-6秒的开机铃声,如果听到铃声,说明机器可以正常启动,这时再尝试操作按键。如果开机听不到铃声,说明机器没有正常启动,这时可以尝试按一下打印机右侧的黑色小圆形复位键,系统RESET一下。
评分
参与人数 1经验 +2 收起 理由
能量出口 + 2 不错,支持一下!
查看全部评分
