查看: 7759|回复: 1
[分享] 3D打印中断的解决方法
6 小时
发表于 2017-6-29 19:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
          昨天晚上打印“活动的穿山甲”时,不知道什么原因电脑与打印机中断了信号,已经打了4个小时了,还差24分钟打完。看着快打好的作品这样废了,非常着急,决定找方法来解决问题。
        以前了解过G代码可以修改,于是上网搜索方法。找到了相关的帖子,试着按上面提供的方法来做。我的情况是电脑信号中断造成的,这就需要找到打印中断后的第一段G代码,但这很难确定到底是哪层的。我先是按网上说的用卡尺量模型已经打的高度(一般人家是没有卡尺的,下面会教一个不用卡尺的方法)作为Z轴参考值,根据这个值查找G代码的层数(按ctr+f查找z),但这个不是太精确的能找到中断的层数,我找到了一个改进的方法,就是不用卡尺寸的方法。
       具体方法如下:
一、打开手动控制(Repetier-Host软件),将X/Y/Z归零
二、将打印头手动升高到超出中断模型的高度
三、调整模型的X与Y的位置,利用打印头的升降来定位Z值(Repetier-Host软件手动控制界面上可以看到X、Y、Z的值)
四、根据Z值来查找G代码的Z值(最好将G代码复制后用文本文件进行编辑,将编辑的文本重新copy到Gcode编辑)重新编辑
五、编辑好就可以准备打印了(打印时要注意模型的位置,可以先将模型移动到不影响打印头降到复位的地方,不然打印头会碰到模型)。
以上的人个的经验,供参考。
评分
参与人数 1经验 +20 3D币 +5 收起 理由
老叶 + 20 + 5 不错,支持一下!
查看全部评分
132 小时
优秀版主活跃会员推广达人论坛元老3D打印技术员论坛贡献
发表于 2017-6-29 20:01:04 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享,我以前也分享过一个3D打印机停电中断的解决方法。
3D打印机断电续打的详细方法(3D打印论坛原创)
http://bbs.3drrr.com/thread-1842-1-1.html
(出处: 3D打印网)
