查看: 6832|回复: 1
[推广] 苏州富美康复合材料有限公司光固化3D打印机离型膜
发表于 2017-6-17 13:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州富美康复合材料有限公司专业销售美国 韩国进口 FEP 材料
Fluorinated Ethylene Propylene Film for use in High-Performance Applications
苏州富美康(FMK)复合材料有限公司主要销售美国,韩国全进口 FEP 膜,胶带。适用行业为:PCB 层压,油田线缆包扎,以及 3D 打印机行业。
FMK 极力要求海外工厂配合研发,主要针对为 3D 打印机 DLP,SLA 光固化打印机适用的 FEP 膜,目前有如下三款材料客户不同选择:
1:FEP 膜,厚度 0.5mil-10mil(0.0125mm-0.254mm)
1:3D 打印机各种料槽对比
2:FEP 膜的主要性能有哪些?
第一:透光性能好,厚度不一样,透光率有差异,基本 0.2mm 左右都能达到 95%以上,0.0125mm 透光率可达 99%以上第二 :离型性好,光学性能优(具体参数表请见后面表格)
3:我们的膜是什么生产方式?
FMK 提供的为 FEP 光学级别的的流延膜。
4:什么是流延膜?目前业内膜成型有如下三种成型方式:
A 流延膜:把 FEP 高温熔化,经过挤出设备,倒入类似平面上成型,即流涎骤冷生产,无拉伸、非定向的平挤薄膜,此种工艺优点是可以生产各种厚度,(我司目前能生产最薄 0.0125mm 厚度)宽幅大(目前我宽幅为 1.524m),薄膜的透明性、光泽性、厚度均匀性,光学性能等也都极为出色。
B 刀削膜?
顾名思义:用刀削出来的,缺点是有刀痕,厚度不均匀,光学性能略差
C:吹膜?
吹膜即一般塑料袋制成工艺,此产品优点是由于其阻隔性好,保鲜,防湿,防霜冻,隔氧,耐油,可广泛用于轻重包装行业,缺点为:有杂质,宽度小,厚度不均匀。要求不高的包装行业首选
5:样品测试购买怎么办?
我们有专门针对小批量订购的网站,产品尺寸为:200mm*275mm 一张,地址如下:
联系人:谢毅:18012790366 QQ:107056761
有关交期和起订量的问题:
宽度:1.524m 按公斤销售,如下起订量会按照工厂库存保有量会有变动,如需订货,需要同原厂沟通。以当期沟通为准
备注:工厂生产时间大概 3 周,空运额外 2 周,海运额外 7-8 周
QQ
QQ
发表于 2017-6-28 12:16:34 | 显示全部楼层
我司的3D打印服务,可打印塑胶/金属/薄壁/高韧性/软胶/透明件等,工业实用精度0.025mm,表面光滑无纹路,可一件接单也可小批量试产。
另承接产品设计、CNC加工、激光割/焊,非标设备和工装夹具的设计和加工业务,欢迎惠顾!
我是珠海纳康科技有限公司的杨工(微/电 壹伍玖壹玖壹玖叁肆玖玖),我司提供以下服务:
1、设计建模类:3D扫描抄数、3D零件建模/工程出图、产品结构设计、非标设备与工装夹具设计、模具设计与制作;
2、样品制作加工类:机加工/CNC加工、钣金冲压折弯、激光切割与焊接/打标、外壳件ABS/玻璃钢加工、碳纤维管件/板件加工;
3、3D打印加工服务:可打印类ABS塑胶件、薄壁件、高韧性件、透明/半透明件、软胶等,工业实用级高精度0.025mm,表面光滑无纹路,可一件接单也可小批量试产;
珠海市唐家湾镇南方软件园A1栋二楼 有空请随时交流 肆柒陆陆伍陆壹壹陆
