查看: 5076|回复: 0
知象MSight系列3D扫描测头
发表于 2017-3-23 14:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
知象MSight系列3D扫描测头,采用独创的扫描式激光三维扫描仪技术,无需机械运动即可扫描全场点云。MSight系列测头可用于工业环境, 检测零件3D特征,包括高度、轮廓和形状。视觉算法包支持常用的3D视觉检测、机器人视觉引导、点云拼接和曲面重建等功能。该测头还支持常用的2D视觉检测算法,提供用户3D/2D一体解决方案。
功能特点ProductHighlights
■ 扫描式激光,无需机械运动和位移台配合即可全场扫描。
■ 测量精度可满足各种高精度工业三维测量的需求,为其提供快捷、有效、可靠的方法来采集物体的三维数据
■ 视觉算法包支持常用的3D视觉检测、机器人视觉引导、点云拼接和曲面重建等功能
提供SDK二次开发包,方便用户集成自己的应用
技术参数TechnicalSpecifications
产品型号
Msight200
测量精度
≥0.02mm
最大测量范围
200×200mm2
扫描距离
200±40mm
扫描时间
10Sec
点距
0.1-0.2mm
扫描模式
扫描式激光
像素分辨率
300/500万像素
光源
激光(红光)
设备重量
2KG
电源功耗
5W
输入电压
220V
数据输出格式
STL,OBJ,PLY
彩色纹理输出
可选
工作温度
0--60度
