查看: 4947|回复: 0
知象FaceGo系列人脸扫描仪
发表于 2017-3-23 13:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
知象FaceGo系列人脸扫描仪,采集过程仅需0.1秒,精度达到0.1毫米,以快速、便携、高精度、高分辨率纹理为特点,支持不同光源条件(可见光、红外光可选),实现快速高清左耳到右耳全脸3D扫描和建模。软件支持形状、纹理自动合成,以及智智能降噪、采样压缩。独创技术及大师级工艺,性能稳定可靠,外形美观,引领全球人脸3D扫描建模技术。
功能特点ProductHighlights
极速人脸3D扫描,采集仅需0.1秒
高精度点云计算,点数>1百万,精度达到0.5毫米
■ 高清全彩贴图,分辨率达到千万级像素
全自动无标志点拼接,生成人脸180°(左耳到右耳)完整模型
独创技术,大师级工艺,体积仅700x350x70mm3,仅重3kg
■ 提供Windows环境下SDK,支持测头控制与点云数据获取
技术参数TechnicalSpecifications
产品型号
FaceGo180G
测量精度
≥0.1mm
测量范围
180度(左耳-右耳)
扫描时间
0.1sec
100万
拼接方式
无标志点自动拼接
纹理分辨率
200万-1600万像素
光源
白光,红外(可选)
彩色纹理输出
产品质量
3KG
输入电压
220V
体积
700×350×70mm3
数据输出格式
STL,OBJ,PLY
输出数据可打印
