查看: 6022|回复: 0
[PLA] PLA聚乳酸材料详解
五级士官
12 小时
发表于 2017-3-2 11:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       聚乳酸(PLA)是一种新型的生物基及可生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料.
     聚乳酸的热稳定性好,加工温度170~230℃,有好的抗溶剂性,可用多种方式进行加工,如挤压、纺丝、双轴拉伸,注射吹塑。由聚乳酸制成的产品除能生物降解外,生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好,还具有一定的耐菌性、阻燃性和抗紫外性,因此用途十分广泛,可用作包装材料、纤维和非织造物等,目前主要用于服装(内衣、外衣)、产业(建筑、农业、林业、造纸)和医疗卫生等领域。
     PLA最大的制造商是美国NatureWorks公司,其次是中国的海正生物,他们目前的产量分别是10万吨和5千吨。PLA有很多的应用,可以在挤出、注塑、拉膜、纺丝等多领域应用。
     PLA制成:
1.取材,将玉米等壳类作物碾碎后,从中提取淀粉,然后将淀粉制成未精化的葡萄糖。现在很多高技术已克服减去了碾碎的过程,直接从大量的农作物中提取原料.
2.发酵,以类似生产啤酒或酒精的方式来发酵葡萄糖,而葡萄a糖发酵后变成类似于食物添加用于人体肌肉组织内中的乳酸。
3.中间型产物,将乳酸单体以特殊的浓缩制程,转变成中间型产物——减水乳酸,即丙交酯。
4.聚合,丙交酯单体经过真空净化后,再以一种不使用溶剂的溶解制程来完成开环的动作,使单体聚合.
5.聚合物修饰,由于聚合物的分子量与结晶度的不同,可使材料特性的变化空间很大,所以因不同应用的产品,将PLA做不同的修饰
