查看: 7414|回复: 1
[ABS] 深度解析FDM打印机常用耗材ABS的特性
14 小时
发表于 2017-2-8 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ABS是一种使用很普遍的塑料,安全帽、玩具等很多常见产品都是用的ABS,它由石油提炼而来,2kg的石油可以生产1kg的ABS塑料,成本很低,而且能够循环利用。
  它也是FDM类型的3D打印机常用的耗材之一,弹性、耐磨性都比PLA好,今天为大家具体讲讲ABS,里面有些学术用语哦。
中文名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
简称:ABS,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯
英文:Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers
CAS No.:9003-56-9
分 子 式:C45H51N3X2
分 子 量:633.91
  ABS材料是常用的一种工程塑料之一,具有高强度、低重量的特点;不透明,外观呈浅象牙色、无毒、无味,兼有韧、硬、刚的特性。
  其燃烧缓慢,火焰呈黄色,有黑烟,燃烧后塑料软化、烧焦,发出特殊的肉桂气味,但无熔融滴落现象。
  • 比重:1.05克/立方厘米
  • 成型收缩率:0.4-0.7%
  • 成型温度:200-240℃
  • 干燥条件:80-90℃/2小时。
  ABS材料综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性好,电性能良好。与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。
  流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,一般可分为高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
  打印ABS时需要的温度比PLA高一点,一般为230度左右。打印时会产生出有毒气味,打印过程时,尽量保持室内通风 。
  1、无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥。
  2、宜取高料温,但料温过高易分解(分解温度为>270度),对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽、耐热塑件,模温宜取60-80度.
  3、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
  4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。
  5、在3D打印行业常使用丙酮做表面后处理
  ABS是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧,硬,刚相均衡的优良力学性能。
  优点很多,尺寸稳定性好,电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工性能都不错。
  ABS耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。
  缺点是热变形温度较低,可燃,耐候性较差。
发表于 2017-2-13 09:10:45 | 显示全部楼层
玫瑰花玫瑰花玫瑰花玫瑰花玫瑰花
