查看: 7597|回复: 1
[资讯] 3D打印材料有哪些?-3D打印入门必读篇一
14 小时
发表于 2017-1-19 16:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想要更好的了解3D打印,3D打印材料也是不可或缺的一部分,因为材料是3D打印的物质基础,也是当前制约3D打印发展的瓶颈,很多人都知道PLAABS光敏树脂是3D打印材料,对于尼龙、金属、玻璃这些材料是模糊的,也许只是偶然听过金属3D打印机,但是知道的并不多,或者说直接不知道,今天给大家科普下迄今为止最受欢迎的3D打印材料有哪些?同时,请大家给这篇文章作为[url=]3D打印[/url]入门的必修课之一。
  目前,3D打印材料主要包括工程塑料、光敏树脂、橡胶类材料、金属材料和陶瓷材料等,除此之外,彩色石膏材料、人造骨粉、细胞生物原料以及砂糖等食品材料也在3D打印领域得到了应用。3D打印所用的这些原材料都是专门针对3D打印设备和工艺而研发的,与普通的塑料、石膏、树脂等有所区别,其形态一般有粉末状、丝状、层片状、液体状等。通常,根据打印设备的类型及操作条件的不同,所使用的粉末状3D打印材料的粒径为1~100μm不等,而为了使粉末保持良好的流动性,一般要求粉末要具有高球形度。
  常见3D打印材料有:
  ①ABS塑料
  ABS是目前产量最大,应用最广泛的聚合物,它将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,兼有韧、硬、刚的特性。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯。
  ABS塑料一般是不透明的,外观呈浅象牙色、无毒、无味,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工都比较好。
  ②PLA塑料
  PLA(聚乳酸)是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。聚乳酸的相容性、可降解性、机械性能和物理性能良好,适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛。同时也拥有良好的光泽性和透明度及良好的抗拉强度及延展度。
  延伸:
  PLA,ABS都是作为以熔融沉积为原料的3D打印机(hori3d.com)打印材料,对于两者的区别是什么呢?小编今天总结如下:
  相同点:PLA和ABS材料可以制作的东西多种多样,并且有很多重叠。
  异同点:
  1、从普通产品本身很难判断,对比观察ABS呈亚光,而PLA很光亮。
  2、加热到195度,PLA可以顺畅挤出,ABS不可以。
  3、加热到220度,ABS可以顺畅挤出,PLA会出现鼓起的气泡,甚至被碳化。碳化会堵住喷嘴,非常危险。
  4、PLA是环保材料,无味,而ABS加热会有刺激性气味。
  5、abs打印性能:
  材料的性质方面,从热端的角度来看,ABS塑料相当容易打印。无论用什么样的挤出机,都会滑顺地挤出材料,不必担心堵塞或凝固。然而挤完后的步骤却有点困难。这种材料具有遇冷收缩的特性,会从加热板上局部脱落、悬空,造成问题。另外,要是打印的物体高度很高,有时还会整层剥离。因此,ABS打印不能少了加热板。此外,我还建议大家使用密闭式的打印机,至少也别在室温太低的房间打印,促使材料冷却,导致收缩。
  6、PLA打印性能:
  PLA几乎与ABS完全相反,经常会堵塞热端(尤其是全金属制的热端更是如此)。这是因为PLA熔化后容易附着和延展。但这并不代表PLA不适合打印。只要在装设轴承时,滴一滴油到热端上,就能滑顺不堵塞,长时间在甘甜的香气中打印。
  PLA真正有趣的地方,就要数放在打印板上的时候了。这种材料几乎不会收缩,即使是开放式的打印机,也能打印巨大的物体,不必担心成品从板子上悬空、歪斜或破损。这种材料正好适合实地在公共场所做3D打印。
  7、PLA适用场景:
  我建议大家能用时随时都可以用。PLA为生物分解性塑料,既能回收,也会腐朽消失,适合制作盒子、礼物、模型和原型的零件。对了,这也可以用在室外专题上。虽然PLA号称会生物分解,但若不加热就不会分解,还具有耐水性。因此,做个PLA制的花园地精摆在室外也没关系。
  8、ABS适用场景:
  ABS适合制作可能会掉落、使用于高温环境下、或是以粗鲁的方式使用的物品。象是刀柄、车用手机架、手机保护壳、玩具、结婚戒指(我指的是黑色ABS制品)。总之,几乎所有的东西都适用。
  9、PLA强度:
  虽然PLA也能打印出强度相当高的物体,却比其他塑料稍微脆弱一点。要是掉落或撞到东西时,多半会产生缺口或破损,而不会弹回来。薄的地方容易在弯曲前折断。只要打印得当,每一层材料就会黏得相当牢固。
  10、ABS强度:
  只要以适当的温度打印,让层层材料牢牢黏住,ABS的强度就会变得相当高。ABS具有柔软性,即使承受压力也只会弯曲,不会折断。
  更多关于3D打印资讯的相关信息,请关注公众号:弘瑞3D打印或者Hori3D_Printer
五级士官
12 小时
发表于 2017-2-6 10:23:33 | 显示全部楼层
新手学习了!谢谢!
