查看: 5636|回复: 0
[资讯] 3D打印究竟存在怎样的价值和意义
4 小时
发表于 2016-12-7 13:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印机是基于于快速成型技术(Rapid Prototyping)的,以MIT最早发明的光固化成型原理的3d打印机为代表。现在的3d打印,包括了多种快速成型技术,3d打印乃至快速,但是成型技术都存在一些本质性缺陷和局限性:
   1.材料性能差,强度,刚度,机械加工性等都远不如传统加工方式。这个是快速成型的材料和原理决定的。目前主要用于做非功能性零件,现在虽然有一些新的金属快速成型技术和快速成型技术和传统加工比如铸造的结合,提高了材料性能,但是如果要胜任大部分机械用途,比如要承力,传递扭矩等和进一步机加工的话,还需要革命性的突破。
    2.生产率低,成本高。所以现在主要还是用于样品和模具制作,无法进行大批量生产。
    3.加工精度低,且表面质量差,这一点我觉得随着技术发展应该会有比较大的提升,但是要达到现在精密加工的精度还是不太现实。
    但是,3d打印的缺陷和局限性致使它与传统加工方式有很大差距,而且这些缺陷是由3d打印的技术本质决定的,很难通过一般性的技术发展消除,同时,其他加工技术依然在发展,3DP很难在精度,性能,经济性等指标上多方面超越传统加工方法,所以也很难取代。
    随着本身技术发展,产业变革,医学等相关领域发展,3D打印还是大有可为的。比如在线3D打印服务平台打印派,这就很适合在线3D打印,不仅解决了成本问题,而且还解决了地域性、服务等等问题,打印派将是未来3D打印的趋势所向。
