查看: 8142|回复: 1
3D打印在手板样件制作上的优势
五级士官
12 小时
发表于 2016-12-2 11:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印在手板样件制作上的优势
1) 仅需几个小时至几十个小时即可完成一套或几套原型样件的制造,产品研发周期可以缩短40%以上;
2) 无需机加工、翻模或开模,可直接快速打印原型样件,大大降低产品研发成本;
3) 尺寸精度可满足工业级装配要求,塑料样件尺寸精度可达±0.1mm,金属样件尺寸精度可达±20μm;
4) 塑料样件选用优质的尼龙12工程塑料材料,具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐温等出色性能;
5) 快速样件可满足多种条件苛刻的测试要求,例如风洞试验(3000/分钟),水压及流量测试(万次以上);
3D打印技术还在不断的发展中,它的优势也会越来越大,创造的奇迹也会越来越多,3D打印世界是那么的奇妙,创我所想。
发表于 2017-3-6 10:04:03 | 显示全部楼层
3D打印弥补手板时间上的不足 ,优势还是比较明显的,我们也有相应结合应用 ,www。ach-wisdom。com
