查看: 8143|回复: 3
[分享] 不实用等于垃圾-3D打印产品质量问题控制帖
QQ
QQ
发表于 2016-11-10 12:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是珠海纳康科技有限公司的杨工(电话15919193499,QQ476656116),我司从事3D打印设备研发和承接3D打印加工服务(SLA高韧性树脂和SLS尼龙),欢迎光临指导!下面接着我们的话题:3D打印产品的质量问题控制
第五章:产品尺寸的质量控制
我们知道,第一层是要粘牢底层的,那么该怎样调节第一层的厚度,这个对于产品尺寸和外观都至关重要。见下图:
理论上,由于喷头的直径一般都是0.4mm为主流,截面积S=0.2*0.2*3.14=0.1256mm,当我们把第一层的厚度设定为0.2mm时,由于截面被压成0.2mm高的椭圆形,截面积S=0.1*0.1*3.14+0.2*X=0.0314+0.2X=0.1256X=0.471mm,这时线条总宽度Y=0.671mm,这个尺寸就与周围的线条有了单边0.136mm的重合度,足以弥合两线条之间的圆弧部分空隙,使外观感觉平整。
值得注意的是,虽然底层外观上看不到丝纹了,可是尺寸方面却有差异,从下面的图可以看到,底层是有一圈明显的外延,那应该就是多出来的0.136mm了。
有人会问了,既然第一层设定为0.2mm会有尺寸外延现象,那后面的层高设定为0.2mm或者0.1mm那不是同样有尺寸外延现象吗?理论上的确如此,但是在实际打印中我们会发现上层的尺寸并无外延现象或者没有第一层那么明显。这就是在切片软件中进行了修正的缘故。
下面我们通过实例来看一下,开源软件打印后实际的测量尺寸和设计尺寸会有多大的差距。
IMG_20161110_092933.jpg IMG_20161110_093023.jpg IMG_20161110_093045.jpg IMG_20161110_093106.jpg IMG_20161110_093825.jpg IMG_20161110_093852.jpg IMG_20161110_093918.jpg
从上面的实际量测尺寸可见,基本上只有两个尺寸比较异常,一个是两弧面之间的距离,设计尺寸为12.0mm,实际尺寸达到12.28mm;另一个是高度方面的尺寸普遍要少于0.2mm.我这机器调试时,初始喷头离底板0.1mm,首层厚度设定为0.1mm,这样看来切片软件在高度方向补偿的尺寸根本不足。
通过以上的分析,我们可以看到,要想达到产品设计的理想尺寸,必定需要通过软件对打印过程进行控制。然而我们通过实测可以看到,通常所用的CURA软件在这方面的表现还是有缺陷的,0.2mm以上的尺寸差距在工业化生产中绝对是不可接受的。那些没有自己的切片软件的公司,或者自有切片软件很差的公司,想要做到0.1mm的尺寸精度简直是幻想和自欺欺人。
那么有没有方法能够将尺寸精度控制到0.1mm以内?有,那就是换一个切片软件试试!
--------------未完待续--------------
发表于 2017-4-19 11:06:42 | 显示全部楼层
很好的文章,学习了,谢谢
发表于 2017-5-4 15:06:29 | 显示全部楼层
不断的学习,不断的成长
发表于 2017-12-16 14:00:52 | 显示全部楼层
这个精度还和耗材膨胀系数,丝料直径有关系的。最重要的还是要把耗材直径和膨胀系数控制好。对了,还有为什么要换切片软件呢?再次打印这个文件算好之前的尺寸误差改模型尺寸不就好了?类似车床上的刀补。
