查看: 4833|回复: 1
[分享] 3D打印时,有哪些方法会让你省去一大推麻烦
4 小时
发表于 2016-11-9 14:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为一名喜欢3D打印的爱好者,经常会去泡打印派的社区,也算是一名老司机了!我在打印派社区的时候,经常会碰到一些这样的问题,再3D打印是,为什么我的机器会出现各种各样的问题,有没有什么办法来解决这些问题呢。我凭借个人一点经验和别人的智慧总结了大概这几条。
   1、任何超过 45 度的突出物都需要额外的支撑材料或是高明的建模技巧来完成模型打印,设计你自己的支撑或连结物件,并将它们设计进你的模型之中。
   2、尽量避免在设计时使用支撑材料  虽然支撑用的演算法随着时间一直在进步,但是支撑材料在去除后仍会在模型上留下很丑的印记,而去除的过程也会非常耗时。我有在打印派网站打印过一个小物件。发现打印派非常注重这个细节,打印出来的精度达0.03~0.05mm,而且用pla材质给我0.6元每克。
  3、尽量自己设计打印底座,因为软件底座可能并不会去考虑成品的稳定性。
  4、打印前要先了解自己模型的细节,有没有一些微小的凸出物或是零件因为太小而无法使用桌面型3D打印机等等诸如此类的问题。
  5、为需要连接的零件选择合适的容许公差  为拥有多个连接处的模型设计你觉得合适的容许公差。要找到正确的公差可能会有些困难,在需要紧密接合的地方预留 0.2mm 的宽度;给较宽松的地方预留 0.4mm 的宽度。
  6、适度的使用外壳, 在要求精度的模型上不要使用过多的外壳,像是对于一些印有微小文字的模型来说,多余的外壳会让这些精细处模糊掉。
  7、善用线宽  善加利用线宽来当作你的优势。如果你想要制作一些可以弯曲或是厚度较薄的模型,将你的模型厚度设计成一个线宽厚。
  8、调整打印方向以求最佳精度  永远以可行的最佳分辨率方向来做为你的模型打印方向。如果有需要,可以将模型切成好几个区块来打印,然后再重新组装。据了解,对于使用熔融沉积技术的打印机来说,你只能控制Z 轴方向的精度,因为XY 轴的精度已经被线宽决定了,如果你的模型有一些精细的设计,确认一下模型的打印方向是否有能力印出那些精细的特征。
  9、根据压力来源调整打印的方向  当受力施加在模型上时,我们要保持模型不会毁坏。确保你的打印方向以减少应力集中在部分区域,我们可以调整打印的方向让打印线垂直于应力施加处。  同样的原理也可以运用在常用来打印大型模型的ABS 树脂上,在打印的过程中,这些大型模型可能会因为在打印台上冷却的关系而沿着Z 轴的方向裂开。
        欢迎志同道合的朋友一起交流:
发表于 2017-4-19 11:07:22 | 显示全部楼层
很好的文章,学习了,谢谢
