查看: 4839|回复: 0
在打印时要注意的问题事项
4 小时
发表于 2016-11-8 10:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为抱着对3D打印机好奇的心态,我在打印派网站购买了一台桌面级3D打印机,之所以选择在打印派购买除了价格还算合理之外,他们的客服确实做得不错,服务很好。另外我就不放图了,要看的话,可以去打印派网站去看下机器的图。下面开始进入主题,我在3D打印时碰到的一些问题,然后拿出的解决方法,如果有朋友遇到跟我一样相类似的问题,可以拿去做个参考。
1.到货后,打开看到机器上有白色的固定扎带,我没有太注意,然后试用了下,机构底座非常不均匀,问过打印派的客服才知道这个问题。拿到机器后 先剪掉机器上的白色固定扎带 注:所有白色扎带要全都剪掉 黑色不要剪
2.机器要放平,四个黑色的底座,要在同一水平线上,不平要扶正
3.检查无异常后 即可通电 插USB 按照资料包 依次安装USB驱动 打印机软件 并按照打印机软件说明文档对打印机设置 进行相关配置 注:USB驱动正确安装后 可在电脑设备管理器 查看其COM口 打印机设置里需要配置 祥见repetier-host打印机软件说明文档
4.正确连机后 打印机软件 手动控制里 会有正确的温度指示 此时可进行 X Y Z 三轴归零 移动 还有挤出头 热床的升温操作 注:如手动控制里有等待命令提示 则表示打印机未正确连机 再次执行3号
5.电机运作 升温无误后 即可进行打印 注:要留心观察喷头和热床之间的距离 Z轴归零后需要和热床保持不小于0.2MM的距离 若紧贴热床 需要进行高度调节
喷头和热床距离调节:(喷头和床的最佳高度是首层高度的一半 也就是不大于0.2MM)
调硬件:(推荐调节到Z轴归零时喷头和床的距离在3MM左右)
1.可以调节热床 四个角的螺丝 打紧则热床降低
2,可以调节Z轴限位开关的高度 调离喷头抬高 (开关在左下角Z轴电机上面有两个小十字螺丝固定的 带红点的那个就是 )
调软件:(可对喷头高度进行微调)
在切片配置里 打印机选项设置有个ZOFFSET 默认是0 负数下降喷头 正数抬高喷头 修改完参数 要保存并重新生成代码 打印时起效
打印耗材的更换
挤出头温度升到230 压下进料口旁边的螺丝 把旧料拉出来 然后把新料弄直 斜着剪一下 插进去 这个进程要一直压下螺丝 要用力 (它下面是个弹簧 用来把材料挤到进料电机上的齿轮上)
进料口下面是一个直通到喷头的管道 插材料的时候 要找准管口 插进去有段距离 要插到喷头在喷丝 就行了
机器会随机附送一段耗材 便于用户进行测试打印 要特别注意 打印耗材 不能全都打完 要留一段 换材料时需要拉出来 再装新耗材 耗材全都打完 会卡在挤出机里 切记不能打完!!!
换喷头 温度升到240度 两把钳子 一把夹住喷头 一把夹住方块 要保持方块不动 拧喷头
喷头顺时针拧紧 逆时针松掉 像螺丝一样 必须要拧紧
SD卡脱机
先在电脑上正常打印
然后把生成的代码 在代码编辑里 保存到SD卡 也就是GCODE文件 插到机器上 旋钮选中要打印的GCODE文件 按下旋扭确认 即可执行脱机打印
