查看: 64499|回复: 25
做一台属于自己的打印机,让diy变得更加简单
发表于 2016-10-28 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    记得我第一次接触3d打印机的时候是在大三,那时候设计了一款遥控电动滑板,想做一个遥控器的外壳,当时模型建好了,但是想着如果用ABS塑料板粘接起来就太LOW了,恰好听我一个同学说他们实验室刚买回来两台3d打印机,我想那正好啊,于是就拜托同学帮忙,帮我打印了外壳,当时成品到手上还是很激动的,虽然看起来表面有点粗糙,但还是很不错的。第一次感受到了3D打印的强大,从那时起,我就萌生了一个想法,我一定也要做一台属于自己的打印机。当时也不知道哪来的自信,可能是比较喜欢动手吧,于是就琢磨着开始实施这项计划。
    要想做打印机首先就必须了解它的功能和工作原理,为此还是查了很多的资料,看了网上一些大神的帖子,于是就开始设计了,要强调一点的是,那时的我还是一个学生党,父母都是农民,想搞这样一台机子还是要省吃俭用很长时间的,所以预算并不充足,那么就要想尽办法,控制成本,简化设计,多对比分析。在设计前,逛了一周的淘宝,寻找各种比较廉价的配件或者是二手件,询问好尺寸,一一画下草图。
    比如42步进电机啊,轴承啊,皮带轮等,然后就开始设计结构,画出一些零部件的草图。有了草图之后就进行细致的建模,用的软件是proe。
211309ikxvv1a77e9bulue.jpg 211317q3sajj144sjyyvrj.jpg 211325vl02lp8t70qol808.jpg
这就是当时建完的模型,采用框架式设计,z轴双电机,将X轴和Y轴的运动机构都放在上面,工作平台上下移动为Z轴
。至于选材,考虑到成本,原本是想用亚克力进行数控加工的,但是加工费用太高,所以就使用了廉价而结实的铝型材来作为主体框架材料。主要是很便宜,一米才九块钱,总共用了3820mm,4米都不到。其余的件都采用3d打印做出来。
建好模之后就去找我在实验室的哥们,我自己买了线材,借用实验室的打印机用了5天时间将塑料件打了出来。
212728c7lhsm98rwpuivle.jpg 212732np6ld343k3xxua0f.jpg 212735z525hw2j9t8ebmol.jpg
但是发现了一个问题。打印机在打印孔的时候还是会产生比价大的误差,也就是打印出来的孔要比设计的孔小一点,导致很多零件的孔还得二次加工,小尺寸的孔还好说,大尺寸的孔真的是害苦我了,真的是费了好大的近,尤其是LM6uu的直线轴承孔,着实费了一番功夫,不过最后,轴承还是装进去了。
    塑料件是打印好了,接着就是做采购,买各种配件了,第一次图便宜,买的8元一个的二手42步进电机,结果回来5测试,就两个能用,当时真的是气的不行,于是一咬牙一跺脚,直接买了新的35元一个,虽然当时看着购物车很肉疼,还是毅然决然的付款了。铝型材,光杠,丝杆,直线轴承,铝型材,铝角码,各种螺丝标准件,A4988步进电机驱动模块,Ramp1.4,arduin MEGA2650,12864液晶屏,(还好我有一点ARDUINO基础)。买完这些东西,感觉自己比原来更加屌丝了,算了,本身就是个屌丝嘛。配件到的差不多了,就开始组装了,我那个都比基友对这个也比较感兴趣,所以就一起加入了进来,先从组框架开始。拍到基友的认真工作。 214655eilq7tfmsz7zf6qu.jpg
然后一步一步将塑料件也都固定上,形成主体框架结构。
装上之后还好,X轴和Y轴还是非常顺滑的,等了几天,新买的42步进电机也到货了,不废话,就赶紧装上看一下效果如何。
215437fsc7rrbbqjzl95sj.jpg 215442wd6o10yjcdwp16z3.jpg 把步进电机装上去还好,至少很多尺寸都对上了三个轴的运动也比较顺滑(其实在设计第一台打印机的时候,有些设计做的不好,就比如Z轴设计的就不是太合理,还将电机设置,这个设计在后来看起来很傻。)电机和传动系都组装好了,下一步就是走线布线了,说实话,真的是最讨厌这一个环节了,尤其是在做杜邦头的时候,真的是很繁琐,但是还能咋嫩样,细节决定成败,既然要做,就一个细节都不要放过。只能一个一个把接头做好。(做完以后也发现一个问题,我是用排线劈开来做的,这种线还是很用的,不大好。)
221331p8k3keuzenjgjbjg.jpg 221335skwcjpzqb8z7bp8n.jpg 221338exzffdbnb8ux36xx.jpg 刚接上线,还是乱糟糟的,不过好歹测试之后还是没有问题的
    唉,今天出去出了一天的差,还是挺累的,今天先写到这里吧,明天或者后天继续。我会和大家分享这个过程,(从第一台机子到现在相对成熟合理的机型,我总共做了5台,并用这些打印机做了很多小玩意)并且将模型开源,敬请期待   今天继续更新啊,昨天讲到了布线。也说了,布线其实是一个非常繁琐但又非常重要的一个步骤。把线按照长度接好了,下来就是仔细的布线并进行线束的固定了。但是不管怎么布,还是觉得挺丑的,算了吧。能用就行,用的PCB热床和钢化玻璃板作为工作台面。
在进行正式打印之前,先做好3轴联动测试,保证各个轴的运动稳定性。最好是先切好一个零件,让机器空程试运行一遍。
这几天有点忙,没有陆续更新,今天继续。当3轴联动测试完毕之后,开始尝试着打印并且进行z轴工作台的调平,说是话,这个东西还是花了比较长时间的,因为z轴是双电机,所以首先必须使两端找到一个相对平衡的平面。但是具体的情况还要看打印出来的效果来评定平台是否真正调平。
打印出来的第一个零件,效果不是特别满意,不知为什么,可能是切片的问题,打出来没有底。第一次打印是用的Reptier软件进行联机打印的。可能是切片的问题。看来脱机打印势在必行啊。所以在网上找了很多脱机控制板,最终选用了脱机控制器12864,相对来说,这个液晶显示器屏幕够大,信息还比较丰富,用起来还比较爽。固件配置起来还比较简单。
只需要在configuration里面吧图中所示的一行中的前面的双斜杠删掉就可以了。
115103r9sjr4r4w88u2do0.jpg 115104wk64u2tjvy4yn4xv.jpg 115107yf6zarb26b2rkzh6.jpg
做到这一步,应该基本上差不多了,但是还有一些细节需要处理,比如线束的捆扎,线材支架的制作和改良(网上买的线材盘厚度还不一样)。
这个就是成品了,虽然看起来很屌丝,很粗糙,但基本上还是够用的
看一下打印出来的成品
131249g3zix66iaxi6i6xc.jpg 131250q8qhzvfzwx30wzw0.jpg 131251yqx9ddx4vui6vu3x.jpg 131257ms99kn9smnv9s9pp.jpg
当时打了许多小黄人打出来的效果还不错,证明机器的性能还凑合。
132429olc2mrpnl69m8s8r.jpg 132430tr2ngfpzrlitq2u5.jpg 132431g4mw8xumem8rgik9.jpg
打印了一个电机座,做了一个小工具,可以用来钻孔,打磨,切割。
有时候还能玩一下浪漫,但就是无人可送,大单身狗一只,汪。汪。
过年回家把机器带回去了,还给老爸老妈秀了一把,打印出了一张合照,我妈给我们照相,所以不是全家福。
做毕设的时候也给同学们都帮了大忙。
还能在毕业离开的时候送同学一些纪念品。
评分
参与人数 1经验 +10 3D币 +10 收起 理由
3D打印网 + 10 + 10 这个还真是蛮强大的,详细!
查看全部评分
发表于 2016-10-28 13:55:51 | 显示全部楼层
想请教你几个问题,可以给我个联系方式吗?
 楼主| 发表于 2016-10-28 15:50:31 | 显示全部楼层
18624842181,我微信
发表于 2016-10-28 20:05:56 | 显示全部楼层
这个贴子真心不错,支持一下楼主!
 楼主| 发表于 2016-10-29 23:00:24 | 显示全部楼层
这款打印机到现在已经做了5台,其中后三台是全新的改进版本,一些零件做了升级,一些结构做了简化,机器精度更高,稳定性更好。
 楼主| 发表于 2016-10-29 23:09:59 | 显示全部楼层
我将改进款的STL模型上传分享给大家,希望更多朋友可以制作出属于自己的打印机,让自己的DIY 更加的轻松 stl模型组.zip (120.89 KB, 下载次数: 363) STL模型组2.zip (178.77 KB, 下载次数: 288)
我除了喜欢搞打印机和小型机床。主要职业是设计摩托车,还喜欢做木工,想了解我更多,请进入我的优酷空间,看更多的相关视频。
http://i.youku.com/kuiyang
QQ图片20161025222515.jpg QQ图片20161025222534.jpg psb (6).jpg P61017-201907.jpg P61008-230705.jpg P61003-191052.jpg P61001-193848.jpg
发表于 2016-12-4 17:13:14 | 显示全部楼层
大神     能发个详细的配件购买清单吗?
发表于 2017-4-17 20:52:06 | 显示全部楼层
你好!非常好的动手能力,像你学习。请问微信号?想交流一下。
15 小时
发表于 2017-7-4 17:44:41 手机用户 | 显示全部楼层
楼主太吊了
15 小时
发表于 2017-7-4 17:45:03 手机用户 | 显示全部楼层
楼主太吊了
