查看: 7840|回复: 2
[分享] 3D打印经常用到的这十件工具,一件都不能少
14 小时
发表于 2016-10-27 15:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 3D打印时,经常要使用到一些工具去帮助我们解决问题,比如修理机器,去除支撑,或是增加平台的粘合度。今天,3D打印技术牛人也分享了他们日常使用频率最高的几件工具,来看看都有什么:
  1、蓝色美纹胶带
  美纹胶带是使用最广泛的工具。贴美纹胶带能够使模型更加贴合打印平台。另外,美纹胶带也能够帮助我们在打印完成时更好地将模型移除。
  2、胶水
  如果想要提高模型与平台的粘附性,胶水是一个最便捷的方式。只需要将胶水均匀涂抹在平台上,就可以立即增加平台的粘附性。
  3、电子卡尺
  卡尺会在很多方面得到运用,可以用它去检查模型打印的精确度。通过测量实际打印出来的物体尺寸,可以判断3D打印机的性能,衡量一款机器能否准确还原模型大小。
  4、镊子
  当启动打印任务时,镊子需要时刻准备好放到手边。这是因为,在3D打印机开始打印前,挤出喷头中常常会渗出一些被融化的耗材,它们融化后会粘在喷嘴上,这时最好用镊子(如果用手会被烫伤)把这部分去除掉。此外,在3D打印机出现堵料时,还可以用镊子将卡在打印头里面的断料夹出。
  5、刀片
  刀片用于模型的后期打磨及加工。打印过程中,模型表面可能会出现一些气泡,这时候可以使用刀片。使用刀片能够去除模型表面的塑料气泡,或者是线材本身带有的气泡。刀片也可以去除一些支撑甚至是模型表面的拉丝。建议大家选择美工刀,因为它更加灵活,使用起来更加得心应手。
  6、钳子
  钳子有多种用途,可以拆除支撑,也可以用作机器的修理。尖嘴钳和剪线钳都是必不可少的。剪线钳尤其重要,它能有效地拆除复杂的支撑,当然,也可以剪断线材。
  7、各种规格的内六角扳手
  在拆修机器、更换风扇等部件时,内六角扳手能够起到非常大的作用。
  8、其他类型的扳手
  套筒扳手和开口扳手在更换喷嘴时经常用到。将开口扳手固定住加热块,用套筒扳手扭动喷嘴,能够更加方便、安全地更换喷嘴。
  9、铲刀或撬棒
  有时模型与平台粘得太紧,以至于用手难以将它移除。使用铲刀或撬棒能轻易地解决类似问题。将铲刀小心地伸到物体与平台之间的缝隙中,慢慢撬动,使模型底部逐渐松动起来,再将模型从平台取下。
  10、喷枪
  喷枪也经常被使用到,去处理模型表面一些细小的拉丝。
  另外,还有一些其他的工具,比如称重器、锉刀等等,也是经常会用到的。
发表于 2017-5-4 17:02:07 | 显示全部楼层
好东本,收藏了
QQ
QQ
发表于 2017-6-20 14:23:17 | 显示全部楼层
工具说得挺全面的,对于FDM打印机玩家的朋友非常实用啊!
我是珠海纳康科技有限公司的杨工(微/电 壹伍玖壹玖壹玖叁肆玖玖),我司提供以下服务:
1、设计建模类:3D扫描抄数、3D零件建模/工程出图、产品结构设计、非标设备与工装夹具设计、模具设计与制作;
2、样品制作加工类:3D打印加工、碳纤维管件/板件加工、机加工/CNC加工、钣金冲压折弯、激光切割与焊接/打标、外壳件ABS/玻璃钢加工;
珠海市唐家湾镇南方软件园A1栋二楼 476656116@qq.com
