查看: 4152|回复: 0
[分享] 3D打印出现错层?先检查看这块是否有问题
14 小时
发表于 2016-10-12 16:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  3D打印时,我们经常遇到这样的问题:打印完成时发现模型错开分成了两部分,两部分各自都很好却并没有对齐,出现了错层。
大白在即将打印完成时出现了错层 非常可惜
  出现错层的原因通常是因为打印过程中传动皮带打滑,喷嘴与之前的原点位置相比发生了偏移。
  而引起3D打印机传动皮带打滑也有很多原因。
  其中最常见的原因,就是料盘或者料轴被卡住——料丝限制了喷嘴的位置,而电机的扭距很大,造成皮带负荷过大,从而导致皮带和齿轮之间打滑。
  所以我们的第一个工作就是检查料盘看能不能顺利释放料丝,检查料轴看能不能让料盘顺畅转动。
缠线不佳导致料丝无法顺利释放 这是线材难以规避的问题
  如果料丝缠线不佳无法顺利释放,往往会导致整盘料丝无法使用,而这种情况在线材缠料的耗材上又经常出现。目前我们还没找到好的应对办法,只有更换料盘。
有错层的情况先检查料盘、料轴是否能顺利转动 释放料丝
  引起皮带打滑还有另外有一种可能,就是机器本身皮带松动,出现这种情况一般需要将皮带紧一紧,或者是换条皮带。
  也有一种可能是,因长时间使用而造成皮带严重磨损,皮带和齿轮之间的摩擦力变小,这时需要采取措施增加其摩擦力。
  更多资讯,欢迎关注微信公众号:Hori3D_Printer,弘瑞3D打印。
