查看: 8048|回复: 2
[已解决] 3D打印机工作完成后如何清理机器?
发表于 2016-9-7 12:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印机用完后要如何清理,台面上的蓝色薄膜是干嘛的?有什么用?破损了怎么处理?
超级版主
113 小时
论坛元老
发表于 2016-9-8 08:44:05 | 显示全部楼层
3D打印机打印完成以后,可以直接轻轻的把模型掰下来,如果模型是薄长型,那就要注意不要把模型弄断了,可以使用铲刀一点一点的把模型撬下来。
3D打印机台面上的那个蓝色薄膜叫:隔热膜或者高温膜,它的作用是把加热的金属板和3D打印模型隔开,防止高温使模型和工作台粘在一起,而使3D打印出来的模型底面很粗糙。
所以隔热膜的作用还是非常重要,如果有破损也没关系,可以更换的。
可以在某宝上搜索:3D打印机 平台膜、 3D打印机 美纹纸、3D打印机 美纹纸等。
132 小时
优秀版主活跃会员推广达人论坛元老3D打印技术员论坛贡献
发表于 2016-9-9 20:30:52 | 显示全部楼层
当一个模型和打印机平台接触面大而且粘得很牢,切记不得用来掰或者撬,可以打高热床的温度,这样就更容易取下模型,不过这样加热的方式可能会使模型有轻微变形,不能太用力。加热只能说是辅助作用。
