查看: 4998|回复: 0
[资讯] 弘瑞获EU RoHS认证 通过380项环保检测
14 小时
发表于 2016-8-25 16:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,弘瑞3D打印机通过EU RoHS官方认证。EU RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。
  为了保证每个部件的环保性,弘瑞Z300被整机拆卸,部分零件被溶解,整体经过大大小小380项环保检测。检测结果是:弘瑞3D打印机符合欧盟规定的电气设备标准,可以放心购买。
弘瑞获得证书
加热板被取样检测
升降平台被检测
支架固定板被检测
插头部分被检测
风扇系统被检测
电机被检测
  弘瑞3D打印机其中所含的部件,玻璃、传感器、开关、弹簧、连接器、触头、电池、PCB、风扇塑料外壳、料轴、加热板、步进电机、支架、滚珠丝杠等都被取样进行严格检测,其成分都在EU RoHS中对六种有害物质的规定值内。
  更多资讯,欢迎您关注微信公众号:Hori3D_Printer,弘瑞3D打印。
