查看: 7348|回复: 1
[求助] 求问3D打印首层的时候不平有纹路是什么情况?
发表于 2016-8-21 19:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,打印的时候首层是这样的一条一条的纹路,不是平整的,这是因为啥呢?
发表于 2016-8-22 19:07:59 | 显示全部楼层
如果你的打印机没有机械故障的话,我觉得这个痕迹是你的喷头摩擦出来的,你看一下你的3D打印切片参数,有一项是线材直径,首先1.75和3.0不要搞错,如果可以你可以把线材尽可能靠近以上数值,有些人习惯把线材参数设置的比实际小一些,这样就容易造成打印的时候积压在一起出现你上面的痕迹。
