查看: 22531|回复: 7
[分享] 3D打印机挤出机异常发热哒哒的很响的解决方法之一
发表于 2016-7-26 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印打印机买回来一年多了~打印了好多东西~很好玩!
但是最近打印很奇怪,内部的填充都不能建立起来,拉出来的都是丝不能完整地挤出。
打印出来的零件强度很低~没办法使用,打印质量很差。
挤出机主要的现象有:
1、发热厉害。(原来的打印件挤出机都感觉软软的了。)
2、噪音很大。(不断地哒哒响,震动也很大。)
3、无法挤出。(挤出机严重失步,在材料上做的记号纹丝不动,用手推得时候才可以挤出一点。)
当时试过了很多方法~
疏通了喷头很多次。
加紧挤出机弹簧。
但是都没有用,一直在机械部分研究。
看看主控电路的时候,发现,XYZ的步进电机驱动都是绿色的,只有挤出机的驱动是红色电路板的,而且原件的排列和XYZ的板子不一样,尝试调一下电流,有一点点效果,第一层的时候挺正常的,身高之后就不行了~
后来索性整个挤出机的驱动板换掉了。打印机就恢复了正常。打印效果挺好的~填充很饱满。满血恢复了!
后来也换了铝合金的挤出机。
更换了挤出机驱动板后:
支撑饱满,填充饱满,打印的质量不错。
这个是我的第一台打印机。不贵,全散件买回来的。
原来控制台,步进电机都在顶上的。现在改下来了。挤出机也移到了中间。
为挤出机打印了一对支架。
如果大家有遇到类似的现象,可能是驱动的问题了。
现在的驱动板质量实在有点让人担心呢!
评分
参与人数 1经验 +20 3D币 +5 元宝 +5 收起 理由
3D打印论坛 + 20 + 5 + 5 不错,支持一下!
查看全部评分
发表于 2016-7-26 21:38:04 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享的心得,这种情况确实少见,一般都是3D打印机 机械故障。
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:02:58 | 显示全部楼层
对啊!刚开始的时候都是在不断研究怎么可以令喷头顺畅,怎样可以防止挤出机打滑。原来驱动板也是会出问题的!
132 小时
优秀版主活跃会员推广达人论坛元老3D打印技术员论坛贡献
发表于 2016-7-27 06:34:14 | 显示全部楼层
挤出机哒哒响最常见的还是3D打印机喷头堵住,这种情况都是在打滑无法正常挤出。
还有种情况就是挤出机弹簧没有锁紧。
24 小时
发表于 2016-7-27 11:59:40 | 显示全部楼层
怀疑故障原因:
1、挤出头堵了,阻力变大,造成电机失步,挤出量不足
2、挤出机驱动板电流没有调整,工作电流太小,输出功率不够,造成电机失步无法正常挤出
从你换了驱动就正常判断,应该是第二个原因,其实有万用表的话稍作调整应该就能正常工作了
具体方法度娘:調整4988步進馬達驅動板電流上限
论坛不让发链接,自己找吧
评分
参与人数 1经验 +5 3D币 +5 收起 理由
3D打印网 + 5 + 5 赞同
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:21:25 | 显示全部楼层
oide025 发表于 2016-7-27 11:59
怀疑故障原因:
2、挤出机驱动板电流没有调整,工作 ...
刚开始想到驱动板的时候我就是认真地用万用表调电流,虽然是有很好的改进!打印底层的时候很好,一些小的配件第一或者第二层都没有出现问题,打后就又开始不行了。大件的话底层打到一半就开始不好了。不能一劳永逸地解决问题,后来索性换掉驱动板了。我也是怀疑会不会是驱动板上的电位器质量太差。
上网看一个芯片要十几块啊!但是一个驱动板才几块钱,还包邮~~
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:24:37 | 显示全部楼层
还有种情况就是挤出机弹簧 ...
嗯嗯~一开始我也是从这个下手,只是这次就比较特殊了~特意发上来,给广大机友一个另外的思考方向。
24 小时
发表于 2016-7-28 10:38:51 | 显示全部楼层
benjamin 发表于 2016-7-27 12:21
刚开始想到驱动板的时候我就是认真地用万用表调电流,虽然是有很好的改进!打印底层的时候很好,一些小的 ...
可能你这个不是那种常见故障吧,总之修好了就行
