查看: 10664|回复: 7
[已解决] Simplify3D打印参数设置问题,生成的3D打印轨迹部分缺失?
发表于 2016-7-26 08:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,我刚开始用Simplify3D,打印一个模型时发现眼睛部分总是缺失的,一检验轨迹发现这里的轨迹就是缺失的,求教大神参数该怎么设置解决这个问题啊,下面贴图是轨迹显示缺失,由于今天已经不能上传附件了,能帮忙的大神请留邮箱,我发stl过去,再次谢过~~~
另外还有两个问题请教:
1.如何设置打印部件的壁厚?
2.这个软件的回缩速度和多少是能有效减少拉丝的?
超级版主
113 小时
论坛元老
发表于 2016-7-26 12:00:15 | 显示全部楼层
这种情况一般都是模型出现了问题,然后S3D在计算的时候因为无法识别出现问题的那部分,所以就不生成3D打印轨迹。 你可以把模型上传到你自己的网盘分享上来,我可以帮你看看能不能修复模型。
发表于 2016-7-26 12:56:32 | 显示全部楼层
回抽速度可以200左右,在打印参数里是可以设置打印壁厚和填充比例的,甚至是填充方案。
 楼主| 发表于 2016-7-26 16:32:36 | 显示全部楼层
感谢大神回复,请问200是mm/s还是mm/min?
"打印壁厚和填充比例的,甚至是填充方案。"  是哪一项? 感谢
 楼主| 发表于 2016-7-26 16:43:12 | 显示全部楼层
3D打印 发表于 2016-7-26 12:00
这种情况一般都是模型出现了问题,然后S3D在计算的时候因为无法识别出现问题的那部分,所以就不生成3D打印 ...
谢谢版主  模型我放在这个链接
h t t p s ://pan.baidu.com/s/1miCmGMc (权限关系我没法发链接,请把https中间空格去掉)
请帮忙看看该怎么修复,然后这个模型打印参数该怎么设置,感谢
超级版主
113 小时
论坛元老
发表于 2016-7-26 19:20:25 | 显示全部楼层
你这个模型很小,3D打印的时候得放大几倍打印,看了下尺寸只有5mm大。
3D打印模型修复
3D打印模型修复
修复了,你试试看:
小狐狸3D打印模型.rar (1.49 MB, 下载次数: 9)
免费积分下载:
https://yunpan.cn/c6ZycAPIz6xmA
提取码:9bc8
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:14:56 | 显示全部楼层
修好了,谢谢版主,太强了 , 能不能教一下怎么修订啊, 另外请问有没有S3D交流群之类的群? 或者能否留一下你的QQ或者微信,我刚用S3D,很多不懂的需要请教,谢谢
发表于 2016-10-10 10:35:09 | 显示全部楼层
先下下来学习下
