查看: 20681|回复: 7
一款性能优异的3D打印机,过来学习学习吧
8 小时
广东省 深圳市 龙岗区 南湾街道
QQ
QQ
发表于 2016-7-12 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚克力PrusaI3改进型,兼容单双挤出机,打印效果还是杠杠的
废话少说先上图几张(性价比还是相当高的)
Acrylic Prusa I3 K 3D打印机由深圳市恒建创科技有限公司基于开源 Reprap pursa I3进行优化设计而来,具有优异的打印效果,打印尺寸宽大,兼容单双挤出机,可可近程也远程挤出,适合广大入门级DIY玩家,具有I3优异的改装空间。
其主要的优势及改进如下:
1)机架采用8mm亚克力框架,稳定可靠,预留双挤出机改装空间,最大可兼容近程、远程双挤出机。
2)挤出机采用优化设计MK8,使用流道优化喷嘴、内置铁氟龙管喉管,加装带保护罩散热风扇,散热性能优异。外置可控冷料风扇,加快打印冷却,防止打印过程中上层翘边或者变形、可打印更加细小复杂模型。
3)3D打印机主控板HJC2560是由MEGA 2560主控和Ultimaker扩展板的组合自主开发而来,支持12V-24V电源输入,双挤出配置,5路可替换步进电机驱动,3路12V风扇 + 1路PWM可控风扇,1路12V/24V输出接口,可脱机打印,兼容LCD2004和LCM12864模块。兼容直插式限位开关、带PCB板式机械限位开关及热电偶,预留LED照明灯接口。性能强大,极其适合DIY玩家。
4)采用自主优化设计MK2B热床,兼容12V与24V电源(不同接线方式),最大加热温度可到120℃,加热速度快,预热时间短。
5)Z轴采用优质不锈钢T型丝杆,打印效果优异。
6)皮带从动部分采用滑轮代替普通轴承,平稳可靠,无皮带磨损,寿命超长。
参数规格
1)机械结构:
框架:8mm黑色亚克力框架
打印平台:热床+磨砂金属平台
2)打印参数:
打印技术:FDM
成型尺寸:220x210x200mm
打印层高:0.05-0.4mm(使用0.4mm喷嘴)
最大打印速度:80mm/s
耗材直径:1.75mm
喷嘴直径:0.3、0.35、0.4、0.5mm
耗材类型:PLA、ABS、PC、WOOD、Flexible PLA、nylon等
3)温度:
挤出机最大温度:260℃
热床最大温度:120℃
4)软件参数:
支持格式:STL、G-Code、AMF
输入方式:USB、SD Card
操作软件:Repetier-Host、Cura
操作系统:WINDOWS 7\MACOS\LINUX
5)功率:
输入:110-230V,240W
输出:12V 20A
6)尺寸&重量
机器尺寸:480*450*420mm
包装尺寸:475*475*195mm
机器净重:10kg
运输重量:11kg
亚克力切割图
发表于 2017-5-4 16:19:22 | 显示全部楼层
好厉害,好崇拜的样子
11 小时
发表于 2017-5-7 16:27:51 手机用户 | 显示全部楼层
看起来不错的样子
发表于 2017-5-12 15:31:47 手机用户 | 显示全部楼层
看起来很强的样子
发表于 2017-5-15 17:28:32 | 显示全部楼层
功能 挺强大的啊,不过现在性价比高的打印机越来越多了。
20 小时
发表于 2017-10-11 14:56:40 | 显示全部楼层
那些配件是哪里买的
发表于 2018-4-14 09:25:58 | 显示全部楼层
很强大,没毛病
22 小时
发表于 2020-2-17 12:04:37 | 显示全部楼层
不错不错。强烈支持。
