查看: 6853|回复: 1
[分享] 3D打印机使用流程及操作方法教程
发表于 2016-6-23 18:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会3D打印?不行喔,再不学就成“奥特曼”了。现在市场上众多的3D打印机,该如果选择好呢。经过不同机型测试,笔者购买了文搏智能科技有限公司的一款3D打印机,经过使用发现,该机打印质量好、速度快、精度高,适合3D教学、 小产品开模前打样、玩具制作、艺术设计等。
开箱流程图:
1.剪开文搏迷你3D打印机的包装带
2.打开纸箱盖子
3.取走顶部的随机配件及耗材
4.取走顶部的随机配件及耗材
5.将机器抬出纸箱
6.取出机器内的材料导管
7.取走光轴上的固定件
8.插上电源线
9.打开红色电源开关
10.主菜单选择”Prepare”-“Auto home”进行平台复位
11.把位于平台下方的配件取出
12. 把位于平台下方的配件取出
13.打印机及配件
14.将材料导管穿到缠线管的八字环上
15.将材料导管一端安装在机器背部的送料器上
16.将材料导管另一端安装到喷头上
17.将玻璃板放在平台上
18.用长尾夹固定玻璃板
19.把挂料件安装在机器背部
20.拧紧固定螺丝固定挂料件
21.在挂料件上安装材料
22.用剪钳将材料线头剪成斜口
23.用手掰直材料
24.用力把材料放进送料器
 楼主| 发表于 2016-6-23 18:51:29 | 显示全部楼层
25.打开打印机电源
26.进入菜单,选择升温
27.升温完毕后,选择进料500mm
28.当材料快到喷头时
29.选择”load 20mm”命令进行挤料
30.当喷头均匀吐丝后,插入SD卡
31.选择”print from sd”并选择需要的打印文件
32. 选择需要的打印文件
33.平台开始上升
34.打印机开始打印
35.打印中
36. 打印中
是不是简单易用呢,经过笔者多次的打印试验,文搏打印机打印质量好,速度快,是一款实惠,品质极高的3D打印机。在工作中能提高效率,把电脑设计的虚拟图快速打印出来,让我们发现设计中的不足,完善设计,减少开模成本,为产品开发节约大量人力、物力。
37. 打印中
38.打印最终效果
