查看: 11359|回复: 2
3D打印机喷头堵住了应该如何处理?
发表于 2016-6-14 08:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
cube Pro 3D打印机喷头堵住了  请教各位 有好的清理办法吗??
超级版主
113 小时
论坛元老
发表于 2016-6-14 23:18:39 | 显示全部楼层
简单的处理,我一般都是调亮喷头温度,让它自然融化,然后用手送丝,这样一般被堵住的丝就会被排出,如果堵得很死,通过以上方法也无法通的,只拆下来疏通了。
大校
Rank: 8Rank: 8
137 小时
发表于 2017-11-10 12:46:03 | 显示全部楼层
楼上正解,一般都是加高温度,让喷头里面的材料融化,但是如果材料以及结晶的话,再高温度也不能把他融化 只能拆卸
