查看: 15836|回复: 3
[分享] 3D打印防翘边问题之双面胶解决方案
发表于 2016-2-19 21:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       3D打印防翘边的方法很多,各有各的优点。大家都知道 ,现在的大多数3D打印机都有热床功能,但是还是有一小部分老式3D打印机是没有热床功能的,而且一些比较差的耗材,就算是开启了热床还是会有严重的翘边,那怎么办呢?今天我给大家介绍一种方法,那就是用双面胶来提高粘力的3D打印防止翘边方法。
首先,准备一卷普通双面胶。
3D打印双面胶
3D打印双面胶
然后在3D打印平台上,分布平行式粘贴双面粘,为了节省双面胶,我们可以适当的隔一些间距,一般3~5mm没问题,如下图所示:
用双面胶解决3D打印翘边问题
用双面胶解决3D打印翘边问题
都粘贴好以后,要注意,双面胶因为都是手工贴的,建议用一些硬一点平整一点的东西,铲压一下,比如废弃塑料片、会员卡等,目的就是把已经粘贴好的双面 胶压平整。最后,把表层都撕开,如下图所示:
这样就可以打印了,附着力非常强大!根本就不用热床!如下图所示,我就没用热床功能,妥妥的!而且一次贴上,还可以重复使用几次哦!在下料前小心一点,不要把双面胶全部都撕带走。
3D打印翘边
3D打印翘边
打印是没问题了,那么,在多次3D打印完成以后,当你要去除双面胶时怎么办?问题又来了,别怕,有办法的。
双面胶这东西还是怕热的,在当你打印完成以后,打开热床功能,先预热10分钟,等平台发烫时,就可以用一些平整的塑料面之类,铲除双面胶了,如果你的3D打印机没有热床功能,那只能用其它 办法 铲除了,如先前在床上铺一块玻璃,这样你就可以把玻璃卸下,硬器铲除了。我下面是用热床功能,分分钟去除双面胶!
用平整的塑料铲除:
很方便的铲下来:
全部铲除!哈哈!
3D打印论坛 原创教程,转载请说明出处!
11 小时
发表于 2016-2-20 21:23:38 | 显示全部楼层
好方法!
88 小时
发表于 2016-3-6 16:23:39 | 显示全部楼层
必须赞一个
发表于 2016-10-15 22:25:16 | 显示全部楼层
用碳晶硅平台,完美解决模型翘边问题,平台冷却后,模型非常好取!
