查看: 4444|回复: 0
3D打印将军玉玺过程详解
14 小时
发表于 2015-12-1 14:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今的3D打印技术,已经不仅仅是打印简单的模型了,随着时间的推移,我们都可以见证3D打印出来的一系列产品,也许会令我们应接不暇,但是打印的原理基本都是不变的,今天我们一起来研究3D打印将军玉玺的步骤过程。
在玩3D打印的以前,对于三维扫描基本就是个听说,基本没有见过。知道有一天别人问我你3D打印可以,三维扫描行吗?我当时就说三维扫描是很贵滴——不是我们普通人玩得起滴——巴拉巴拉一大套,等我说完,我突然意识到,我应该调查一下再给别人吹牛,所以赶紧淘宝看了一下,真是不看不知道,一看吓一跳,只需要3000多块——平民啊——可以入手一台,而且是美国进口产品。
唯一的缺点就是精度不高,扫描出来的效果有点模糊,很是一般,下面如图
扫描后,就省去了建模的步骤,对于桌面级3D打印机来说,简直是一个辅助设备,可以节省很多时间的
由于精度不高,所以在打印过程中,精度是一个大问题,不过可以先打印一个出来看看,先试试水。
找出之前的图,效果太一般了,这样可以影响打印进程的。
不过,别担心,用ZB工具自己修修吧,也不是很费事。
然后就是需要做成浮雕效果,再来点松枝叶和上将五星,将军整体感觉就出来了,是吧,很简单的。
接下来我们就需要制作二维码印章了,这个就稍微有点难度
先把黑白样式的二维码,保存成图片,然后再max里面用置换命令,将二维码制作成立体三维的,不过要注意的是,二维码需要在PS中把图形水平翻转过来,当然max里面直接可以翻转贴图,作用效果是一样的。
紧接着打开切片软件,设置精度和层高
最后就看看效果吧
