查看: 6290|回复: 6
3D打印机打印时常见问题问题解答
14 小时
发表于 2015-11-11 15:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多的朋友在接触3D打印机的初期,总是抱着惊喜,但是由于不会操作,或者操作不正确,难免会遇见各种各样的问题,下面小编为大家简单整理打印时常见的一些麻烦,帮助大家玩转3D打印机。
  问题:打完的模型拿不下来。
  眼看3D打印成品大功告成,但从平台上拔下来时很紧,感觉平台快被我扯掉不。这个问题是由于机器打印空间温度过高,应该使机器打印空间冷却几分钟后再用配置的工具取下成品。
  同时建议如果平台可以加热,可以把平台的温度调试到50到70度之间,加热三分钟左右,稍微一凉,就可以轻松取下我们打印的模型。注意:打印完之后如果强行取下成品,可能造成成品变形或者灼伤手部。强行掰掉会损坏平台精度。
  问题:温度就是升不上来。
  检查看看加热棒、加热电阻的引线,跟延长线之间的压接套,有没有接触不良的问题。或者更换一个加热棒进行尝试。 问题四:挤出头不能顺利挤料,甚至被卡住。
  挤出头没办法顺利挤料,先检查挤丝电机转向是否正确,也可能是挤出头堵塞,可以尝试按以下步骤解决:
  ①通过操作软件把喷头关闭,再移开喷头离开打印中的模型。
  ②把原料从喷头上扒开,防止进一步堵塞。
  ③把喷嘴残留的塑料清走。
  ④开启喷头工作,等喷头里面的材料融化后喷出。
  ⑤把新材料耗材插上喷头。
  注意:在执行的时候一定要先把原料从喷头上拔开是在开启喷头加热情况下进行的,否则会导致堵塞更加严。若无法解决,建议换喷头;挤出头挤料没多久就会卡住,可能是挤出头挤丝电机上的齿轮与轴承之间间隙太大,旋紧挤出头的调节螺母;也可能是挤出头挤丝电机扭矩太小,降低挤丝电机速度或者增大挤丝电机电流。
  问题:喷嘴堵死要怎么清理? 铜块跟棕色PEEK管要怎么拆开?
  要把peek跟铜块转开之前,建议要加热到工作温度。这样螺牙之间的胶软化,才不会很难转开,甚至把铜块的螺丝管扭断。但是要小心不要烫到手、不要夹断热敏电阻的引线问题六:温度接近235度时会突然跳到180度。
  检查看看感温管(热敏电阻)的引线,跟延长线之间的压接套,有没有接触不良的问题。建议换一个感温管即可。
  更多关于3D打印机的详情,请关注我们的微信号Hori3D_Printer,提供海量的3D打印问题解答及前沿3D打印技术。
发表于 2015-11-11 16:11:57 | 显示全部楼层
你是自己生产3D打印机的吗?
14 小时
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:54:36 | 显示全部楼层
3D打印网 发表于 2015-11-11 16:11
你是自己生产3D打印机的吗?
是的呀,有需要请回复哦
发表于 2015-11-12 16:55:30 | 显示全部楼层
弘瑞3D打印机 发表于 2015-11-12 16:54
是的呀,有需要请回复哦
弘瑞就是3D打印机品牌?
14 小时
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:04:01 | 显示全部楼层
3D打印网 发表于 2015-11-12 16:55
弘瑞就是3D打印机品牌?
额,打印机品牌很多,我们只是其中一家啊,还有极光尔沃。西通,,不过他们的都是以公司名字命名的,我们的不是而已呀。
14 小时
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:12:46 | 显示全部楼层
弘瑞就是3D打印机品牌?
版主,我可以在这个论坛上发帖吧,我发的文章大部分都是知识型的。
发表于 2015-11-12 19:30:41 | 显示全部楼层
可以发,只是不要插太多的广告信息就可以了。 这样网友反感,论坛也反感。
