查看: 4068|回复: 0
弘瑞3D打印机安装耗材过程及清理喷嘴步骤
14 小时
发表于 2015-11-9 14:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  3D打印机怎么安装耗材呢,3D打印机使用前该注意哪些事项呢,3D机怎么清理喷头啊等等一系列的问题对于刚接触3D打印机的新手来说,可谓是云里雾里,不知道该怎么下手,今天我们介绍下当用户在使用弘瑞3D打印机打印前,需要注意哪些问题呢,比如,必须正确安装好耗材,否则会出现打印过程中拉不动丝最终导致断丝的现象,具体装料方法小编将以图解的形式为大家做简单介绍。
  (1)首先将耗材盘安装在乐彩3D打印机的主壳料盘盒内,安装前注意观察料盘耗材是否有缠绕、打结等不良情况,如图1所示:
  (2)将耗材头剪成塔尖状,以便穿入导丝管及进料电机孔,如图2所示
  (3)先将耗材穿过导丝管,然后从图3所示小孔处穿入,一直送到喷头电机进料口。
  (4)3D打印机喷头加热到200度以上,将耗材如下图示穿入进料口,然后拧紧调节螺钉旋钮。
  安装及更换耗材都要加热喷头,凡是拨插耗材都要加热喷头,否则将会损坏3D打印机!
  这里还需要注意的一点就是很多人用完3D打印机后,就直接扔在哪里,不去处理机器的喷头啊,机箱啊,或者剩余的耗材等,如果您准备将3D打印机搁置起来不用,那么必须将机器中的残留物清理干净,如:平台上的灰尘、喷嘴内的残料、电机上的污垢、机箱内的垃圾等。
  清理3D打印平台
  找一块不掉毛的绒布,蘸上一点点外用酒精或者蘸上一些丙酮(如果有的话),轻轻的擦拭,就可将打印平台清理干净了。
  3D打印喷嘴如何清理
  喷嘴内残料的清理,请先预热打印喷头到220℃左右,然后用镊子慢慢将里面的废丝拔出,或者您也可以拆下喷嘴进行彻底清理。
  机箱清理与部件润滑处理
  将弘瑞3D打印机机箱内的垃圾收拾干净,给缺油的部件添加润滑油做好润滑处理,用干净的布将电机、丝杆等部件上面的油污擦拭干净。
  按照以上三点处理后,将弘瑞3D打印机遮盖好后便可长期存放。
  另外值得提醒大家的是:3D打印机日常使用过程中,养成良好的保养习惯可延长它的使用时间。
