查看: 4241|回复: 0
3D打印耗材有哪些?3D打印耗材多少钱?
14 小时
发表于 2015-11-5 12:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   3D打印机的使用是离开3D打印机耗材的,就目前来看,市场上普及型3d打印机常用的材料有ABS与PLA材料这两种,对于3D打印机的初学使用者来说,3D打印耗材的常用的有哪些?往往搞不清材料如何选择,ABS与PLA用哪个好? 等一系列的问题。ABS与PLA相比哪种材料更好用呢?也许这是很多刚刚入门的3D打印爱好者常常要问的一个问题,而答案就在于认识这两种材料特性的差异,了解哪些产品更适合用用于什么样的应用。
  首先是ABS材料,ABS,原名为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,是家用熔融沉积(FDM)式线材的主要核心。这种材料的打印温度为210——240℃,加热板的温度为80℃以上。这种材料的打印温度为210——240℃,加热板的温度为80℃以上。ABS的玻璃转化温度(这种塑料开始软化的温度)为105℃。材料的性质方面,从热端的角度来看,ABS塑料相当容易打印。无论用什么样的挤出机,都会滑顺地挤出材料,不必担心堵塞或凝固。ABS弹性十足,适合做成穿戴用品,只要以适当的温度打印,让层层材料牢牢黏住,ABS的强度就会变得相当高。ABS具有柔软性,即使承受压力也只会弯曲,不会折断。然而这种材料具有遇冷收缩的特性,会从加热板上局部脱落、悬空,造成问题。另外,要是打印的物体高度很高,有时还会整层剥离。因此,ABS打印不能少了加热板。此外,我还建议大家使用密闭式的打印机,至少也别在室温太低的房间打印,促使材料冷却,导致收缩。不适用场景:这种材料的缺点在于没有加热板的打印机无法打印。假如要在没有挡风和抗温装备的状态下列印大型物体,就必须小心别让材料整层剥落及破损。另外,房间通风不良时也最好别用ABS,因为气味会让人不舒服。
  PLA材料,PLA(通常指聚乳酸)与气味香甜的ABS是难兄难弟。这种材料为生物分解性塑料,打印时气味就像糖果一样。这种材料的打印温度为180——200℃,尽管加热板非必备品,但我还是建议大家在60℃时使用这项配备。PLA真正有趣的地方,就要数放在打印板上的时候了。这种材料几乎不会收缩,即使是开放式的打印机,也能打印巨大的物体,不必担心成品从板子上悬空、歪斜或破损。这种材料正好适合实地在公共场所做3D打印。这种材料也有宜人的气味。在打印性能方面,PLA几乎与ABS完全相反,经常会堵塞热端,尤其是全金属制的热端更是如此。这是因为PLA熔化后容易附着和延展。但这并不代表PLA不适合打印。只要在装设轴承时,滴一滴油到热端上,就能滑顺不堵塞,长时间在甘甜的香气中打印。PLA为生物分解性塑料,既能回收,也会腐朽消失,适合制作盒子、礼物、模型和原型的零件。对了,这也可以用在室外专题上。虽然PLA号称会生物分解,但若不加热就不会分解,还具有耐水性。
以上两种是市场上最为常见的3D打印耗材了,这是桌面级3D打印机的附属品了,应用也很广泛,原因有很多,直接的原因就是这两种耗材的成本不是很高,一些家用的桌面级的3D打印机的爱好者这些材料就够用了。至于价格的话,市面上针对这两款3D打印耗材的价格一般定在50-60左右。主要针对的1.75mm的PLA。当然了,精度越小,相对应的价位就越高。
