查看: 4424|回复: 0
全面解析桌面级3D打印机优缺点
14 小时
发表于 2015-11-4 15:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多需求3D打印机的友友们,只知道自己想买打印机,但是对于3D打印机,3D打印机技术一点都不了解,只是看到市面上很多3D打印机打印出来产品的效果,今天,给大家介绍下市面上常见的几款3D打印机,以及针对这几款3D打印机做下比较,全面解析桌面级3D打印机优缺点。当然,这里我主要讨论的是桌面级的。
  首先,先来说说以下几款3D打印机的基本原理:
  FDM:全称叫“熔融沉积”技术,基本原理是通过加热装置将ABS、PLA等丝材加热融化,然后通过挤压像挤牙膏一样挤出来,一层一层堆积上去,最后成形。大家如果见过春蚕吐丝,就清楚了打印的这个过程了。如此,蚕体内含有绢丝蛋白质的绢丝液,蚕用嘴挤压吐出,一层一层环绕,这种液体凝固后就成了丝茧。
  SLA:全称叫“立体光固化成型”,基本原理是激光束在液态树脂表面勾画出物体的第一层形状,然后制作平台下降一定的距离(0.05-0.025mm之间),再让固化层浸入液态树脂中,如此反复。使用的树脂是光敏树脂,激光束照射后会形成固态。
  DLP:全称叫“数字光投影”技术。使用的耗材和SLA一样,都是光固化树脂。那和SLA有什么区别呢?为什么叫数字光投影呢?其实在机械结构方面,DLP与SLA最大的不同在于,DLP用的是投影仪的数字光源,SLA用的是激光头。正因为如此,DLP一扫就是一片,SLA成形只能靠一个激光点。一些DLP机器还可以打多种材料,例如DLP200台面可以打印多种材料,树脂ABS亚克力。
  其次,了解几款3D打印机的性能:
  1、打印尺寸:
FDM的机器,在架构上灵活多样,有XYZ框架结构的,有三角州结构的,有机械手臂的,因此成形尺寸可以做得很小,也可以做得很大。但是问题也来了,大尺寸的FDM机器,往往会存在稳定性不好,打印速度慢的问题。所以,没有相当强的技术实力的人或公司,是造不好大型FDM机的。而SLA和DLP在成形原理上的限制,暂时就无法做出大型的机器,当然,未来会有更好的,只能另当别论。
SLA理论上和FDM一样可以做的无限大的尺寸,只不过速度会慢,SLA也是通过光轴移动来打印的。而DLP如果做大的话,会牺牲精度,SLA和FDM则不会。总之,在实际中,成形尺寸上:FDM > SLA ≈ DLP 。
  2、成形精度:
3D打印机有XYZ三个轴来控制精度,Z轴是步进电机精度,就是咱们说的层厚 ,这个精度FDM、DLP、SLA没什么区别,因为买的都是市面上的步进电机,理论上最小可以到0.01MM。其主要差别是在X、Y轴精度上,理论情况下DLP光斑精度最小只有0.1MM,SLA是0.2MM,FDM0.3MM。那么,三者之间的关系则是:DLP > SLA > FDM。
由于FDM是一层层通过挤出头挤出耗材的,所以对机械结构要求比较高,在精度上,目前还不是特别的好。FDM主要是看喷头,喷头直径越小精度越高,但是喷头小了,也容易造成耗材堵塞,所以喷头不是越小越好,而SLA和DLP机器呢,由于是光照成形,所以精度要高得多。
  3、打印速度:
  目前桌面级的FDM机器,打印速度是最高的。还得算荷兰的Ultimaker 2系列,官方数据是:可以调整至30 至 300 mm/s,而以FORM1 为代表的SLA机器则比普通的FDM机器慢得多,原因是因为它是靠激光点成形。DLP机器,相对来说速度较快,一扫就是一大片。曾用过一台雪豹的机器做了测试,比FORM1快大概20倍。总之,在打印速度上:DLP ≥ FDM > SLA
  4、机器价格:
  普遍的,FDM比SLA、DLP便宜,大多在2000千至2万。当然,进口的FDM机器也很贵,像Ultimaker,Makerbot大多在2万以上。国内的算的上好点的也要14800。而SLA、DLP因为精度高,可以广泛用于工业用途,特别是珠宝商。所以它们比FDM机器贵得多,比如FORM1大概在3万左右。总之,在价格上,桌面级的。SLA > DLP > FDM
  5、耗材价格:
FDM机器现在比较普及,耗材相对便宜,一公斤ABS耗材在50至200元之间(取决于品质);SLA和DLP的耗材比较贵,大概在一公斤光固化树脂在400元至3000元之间。总之,在耗材价格上。SLA ≈ DLP > FDM
  综上所述,桌面级的3D打印机:
  成形尺寸:FDM > SLA ≈ DLP
  成形精度:SLA > DLP > FDM
  机器价格:SLA > DLP > FDM
  耗材价格。SLA ≈ DLP > FDM
