查看: 3738|回复: 0
最新3D打印有哪些应用[弘瑞3D打印机租赁]
14 小时
发表于 2015-11-2 15:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印技术,是以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数控成型系统,利用激光束、热熔喷嘴等方式将金属粉末、陶瓷粉末、塑料、细胞组织等特殊材料进行逐层堆积粘结,最终叠加成型,制造出实体产品。与传统制造业通过摸具、车铣等机械加工方式对原材料进行定型、切削以最终生产成品不同,3D打印将三维实体变为若干个二维平面,通过对材料处理并逐层叠加进行生产、不需要众多的人力,直接从计算机图形数据中便可生成任何形状的零件,使生产制造得以向更广的生产人群范围延伸。
目前,3D打印机在现实生活中的应用可谓是琳琅满目,自3D打印技术盛行以来,已经适用于各行各业,比如传统制造业的零件生产、医疗行业的人造器官制作、文物复制、建筑设计行业的模型制作、配件饰品行业的饰品制作等领域,甚至食品生产都是3D技术大展身手的领域。
医疗体现
大家众所周知的著名“北京大学第三医院”已经在脊柱及关节外科领域研发出了几十个3D打印脊柱外科植入物,其中包括颈椎椎间融合器、颈椎人工椎体及人工髋关节在内的三个产品已经进入了临床观察阶段。而其的两个优势是:可以做任何形状的骨骼;另外一份优势是类值入物带有可供骨头长入的空隙,它们像海绵一样可以将周边的骨头吸引进来,使真骨头与假骨头之间结成牢固的一体,使患者骨骼能尽快康复。
影视文物
看过电影《十二生肖》的朋友应该有印象,演员戴上一副特别的扫描手套在铜兽首上摸了一遍,后方的3D成像系统便开始建模,用3D打印机打印、着色、进烤箱,一会儿,一个与真兽首一模一样的仿制品便出炉了。
其实,电影里的打印技术早已在文物保护中运用,只是没有像电影中这边一扫描,那边就马上打印出来。比如,打印长11厘米、高11.5厘米的“国宝文物金怪兽”,就用了14个小时,之后还用了一个多小时冲洗。通过3D打印出来的复制品,和文物原件几乎没有误差。打印出来的金怪兽,和原件一模一样。
建筑模型
近日,一则来自意大利的消息,世界上最大的3D打印机“三角洲大”(高达12米)问世了,不光个头大,最关键的是,这台打印机建造房屋几乎为“零成本”,这样对于造房材料受限或者经济困难的地区来说无疑是个巨大的好消息!
  它由一个直径6米的坚固金属架支撑,旋转的喷嘴也有搅拌器的功能,可以均匀地打印材料,所用的材料是粘土,然后再用少量的化学添加剂进行结构的加固。这款“巨无霸”造房十分迅速,能够提供一种非常灵活的建筑,这些建筑是独一无二的,呈鸟巢状,还能进行组装。一旦这项技术加以推广,那么三维打印房屋将变得越来越普遍。
零用饰品
利用3D打印技术制造飞机、模型、小提琴等早已不是什么新鲜事,但它应用于鞋制造你听说过吗?耐克就是第一家敢于尝试新技术的厂商,利用3D打印出了全球首款跑鞋,这款鞋子让美国职业橄榄球联盟也认为将会受到热捧。据悉,这款新鞋重约30克,球鞋基板(鞋底)由3D打印,能够帮助运动员获得更快的速度和更大的冲力。
而3D打印正带着它源源不断的创意,冲击着传统制造工业和传统艺术,乃至你我的耳目。同时,3D打印技术的发展,也正在向着一个又一个不可能去挑战,然后将其以一种不可思议的方式展现在你面前,而恰恰是因为如此,也让更多的人对3D打印这项技术进行探讨和抨击的同时,又抱有希望。
