查看: 15183|回复: 16
[求助] 如何甄别3D打印机
88 小时
发表于 2015-10-11 10:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
究竟选择什么类型的打印机才是最合适自己的呢?
长长的假期结束了,经过假期的思考,你下定决心选购一台打印机,打发往后无聊的假期时光,更重要的是热衷于自我的兴趣爱好,但是面对市面上各式各样的打印机感觉无从下手,更坑爹的是口若悬河的导购,质量和信誉在坐标的正负极上增长,面对桌子上价格不菲的打印机你也只好耷拉脑袋,自认倒霉。
该怎么选购最合适自己的打印机呢,看看这篇干货你就不会上当受骗啦。也别忘记转发给准备选购打印机的朋友哦。
现在市面上出现的打印机,杂七杂八,很难挑选,新上市的打印机也是不断更新,面对各种各样的打印机,是等待,还是随便选择一台打印机满足自己的制作乐趣呢,其实大可不必如此多虑,只要掌握打印机的核心类型,对比这几种机型的常见打印效果,结合自己的需求,不难找到最适合自己的那款打印机。
文中我们将对它们之间打印精度,打印尺寸、打印速度、机器价格、耗材价格具体对比分析。(只讨论桌面级打印机)
也许你听过挤压、光聚合这样的词,但是却不了解FDM、DLP、SLA这样的英文缩写,不过没关系,我们先通过下图,大概了解几种常见的3D打印类型及技术。
一、我们先通过下图,大概了解几种常见的3D打印技术:
我们再来详细讲解一下这3种打印技术:
FDM:也叫“熔融沉积”技术,工作原理是通过加热装置将ABS、PLA等丝材加热融化,然后通过喷头将加热后的丝材挤出来,一层一层堆积上去,最后成形。大家如果见过春蚕吐丝就清楚了,蚕体内含有绢丝蛋白质的绢丝液,蚕用嘴挤压吐出,一层一层的环绕,液体凝固后就成了丝茧(FDM大概就是这样子)。
SLA:也叫“立体光固化成型”技术,工作原理是激光光束通过数控装置控制的扫描器,按设计的扫描路径照射到液态光敏树脂表面,使表面特定区域内的一层固化后(激光束照射树脂后会形成固态),然后制作平台下降一定的距离(0.05-0.025mm之间),再让固化层覆盖上另一层液态树脂,以此循环往复,直到最终模型的完成。
DLP:也叫“数字光处理”技术,工作原理跟SLA成型技术有很多相似之处,也是使用一种较高分辨率的数字光处理器来固化液态光敏树脂,一层一层对液态光敏树脂进行固化,以此循环往复,直到最终模型的完成。与SLA最大的区别在于,DLP用的是投影仪的数字光源,SLA用的是激光头。
二、打印精度方面:
3D打印机都有XYZ三个轴来控制精度,Z轴是步进电机精度(就是咱们说的层厚),这个精度FDM、DLP、SLA都没什么区别,因为买的都是市面上的步进电机,理论上最小可以达到0.01MM。
差别就在于X、Y轴的精度上。对于目前,理论情况下DLP的光斑精度最小有0.1MM,SLA是0.2MM,FDM是0.3MM。
所以理论上,应该是“DLP > SLA > FDM”。
但是,现实中是不是这样呢?
在实际应用中,SLA 要胜于 DLP,为什么这样说呢?
因为DLP出来的光是扇形光,具有散射性的,SLA是激光,是近似一条直线光,所以在精度上SLA会优于DLP。
我们得出的结论,在精度上是:“SLA> DLP > FDM”
三、打印尺寸方面:
FDM的机器,在架构上灵活多样,所以在打印尺寸上占有优势。
架构有XYZ框架结构,有三角州结构,也有机械手臂的,因此成形尺寸可以把握得很好(可以做得很小,也可以做得很大)。
SLA和DLP在成形原理上的限制,暂时就无法做出大型的机器(所以打印出大的尺寸模型还是比较困难的,SLA在理论上和FDM一样可以做的无限大的尺寸,只不过速度会慢)。
所以在打印尺寸上,我们的结论是:“FDM> SLA ≈ DLP” 。
四、打印速度方面:
FDM机器:目前桌面级的,打印速度最高的,还得算荷兰的Ultimaker 2系列,官方数据显示可以调整至30 至 300 mm/s。
SLA机器:我们还没找到具体参数,但我们测试过一台FORM1的机器,比普通的FDM机器快得多。因为它是靠激光点成形。
DLP机器:因为是投影仪的数字光源,相对来说就快得多,一扫描就是一大片。我们曾经测试过一台雪豹的机器,比FORM1的SLA机器快大概20倍。
我们结论:“DLP ≥ SLA≥ FDM”
五、机器售价方面:
市场上,普遍的FDM机器比SLA、DLP要便宜,大多在2000~2W这个范围,但是进口的FDM机器也很贵,像Ultimaker,Makerbot大多在2W以上。
SLA、DLP因为精度高,可以广泛用于工业用途,特别是珠宝商。所以比FDM机器贵得多。比如FORM1,在3W左右;雪豹的DLP机器,官方9800;乔克兄弟的DLP机器,算是准工业级了,官方8W6。其他厂商的DLP机器普遍在4W以上。
我们的价格结论是(桌面级):“SLA> DLP > FDM”
六、耗材售价方面:
FDM的机器现在比较普及,所以耗材相对便宜:1公斤ABS耗材在50~200之间(视质量而定)
SLA和DLP的机器使用的耗材比较贵:1公斤光固化树脂在400~3000之间。
在耗材售价上:“SLA≈ DLP > FDM”
七、总结:
根据机器的性能和价格因素,我们简单综合了一下,请看下图
至于选择什么样的类型,买哪款合适,就要根据自己的需求综合考虑了
毕竟合适自己的才是最好的嘛~哈
88 小时
 楼主| 发表于 2015-10-16 22:02:12 | 显示全部楼层
自己抢个沙发!!
17 小时
发表于 2015-10-24 10:36:05 | 显示全部楼层
讲的很透彻,get了!!
发表于 2015-10-25 08:03:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
88 小时
 楼主| 发表于 2015-10-25 10:38:12 | 显示全部楼层
恩,不客气的!!,可以加我们的QQ群 179974120,或者公众号哦,里面资源很多的!!
17 小时
发表于 2015-10-26 12:01:52 | 显示全部楼层
加QQ群里,还挺活跃,微信公众号干嘛的
发表于 2015-11-17 21:44:20 | 显示全部楼层
还是无从入手
88 小时
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:38:12 | 显示全部楼层
没事,我也是从你这样过来的,多多学习就好了,可以找我私聊
发表于 2015-11-21 11:07:55 手机用户 | 显示全部楼层
支持一下。
4 小时
发表于 2015-11-25 12:13:38 | 显示全部楼层
又学了一招,谢谢了
